Следующий шаг - просмотр материалов компонентов и их настройка.
Для данного моделирования будет внесены небольшие изменения в материалы с помощью полностью определенных материалов.
До начала моделирования рекомендуется убедиться, что для анализируемых материалов определения материалов завершены полностью. Если материал определен не полностью, в списке материалов рядом с наименованием материала отображается обозначение
. При попытке использования материала выдается сообщение с предупреждением.
Редактирование материала при выполнении заданий данного учебного пособия может быть невозможным, если в настройках проекта параметр Использовать библиотеку стилей установлен на значениеНет. Редактирование этого параметра невозможно без выхода из режима работы с моделью. Для изменения параметра требуется выйти из данного учебного пособия. Для выполнения задач настоящего учебного пособия необходимо использовать материалы, которые уже полностью определены. Можно внести изменения в другие материалы позже.
В папке браузера Материал появляется папка Сталь, где перечислены все компоненты, для которых назначен этот материал. Если удалить отдельные компоненты из этой папки, материалом данных компонентов снова становится материал, назначенный сборке.
