Далее описывается определение граничных условий путем добавления структурных зависимостей и нагрузок. Сначала добавьте зависимости.
- На панели "Зависимости" выберите параметр "Фиксированная"
. Отобразится диалоговое окно с активным переключателем "Положение"
- Выберите два отверстия, через которые проходит винт. Это отверстия, оставшиеся после исключения винта из моделирования.
- Нажмите кнопку ОК. Создается осевая зависимость между двумя гранями, как если бы винт находился на месте.
Теперь назначьте нагрузки на компоненты.
- На панели Нагрузки выберите Применить
. Появится диалоговое окно с активным переключателем Положение.
- Выберите грань компонента ch_09-Upper_Grip, как показано на рисунке:
- В диалоговом окне введите значение 100 для параметра Величина и нажмите кнопку ОК.
- Повторите шаги, описанные для компонента ch_09-Lower_Grip.
- Нажмите кнопку "OK" для выхода из диалогового окна "Сила".
Назад | Далее
