Проекты — пути поиска
В файле проекта пути поиска указывают на папки, в которых хранятся используемые в проекте компоненты.
Когда выполняется поиск файла, приложение ищет его в папках, указанных в файле проекта. Чтобы избежать проблем с поиском файлов:
Вложенные пути в проектах, созданных в прошлых версиях программы
Некоторые проекты, созданные в прошлых версиях программы, содержат вложенные пути либо несколько рабочих групп или пространств. Вложенные пути выделяются в "Редакторе проектов" красным цветом, чтобы предупредить пользователя о возможности возникновения трудностей при поиске файлов.
Следует избегать использования вложенных путей поиска и определить только одну рабочую группу или рабочее пространство для проекта.
поиск места использования
В Design Assistant можно осуществить поиск всех файлов, которые ссылаются на определенный файл.
Например, если файл детали используется во множестве сборок, то можно получить список всех этих сборок.
Параметр "Область применения" позволяет обнаружить только ссылки первого уровня. Например, при создании чертежа сборки поиск распознает, что чертеж ссылается на сборку. Программа не распознает ссылки чертежей на компоненты.
Поиск определенных объектов
Поиск определенных объектов, например зависимостей, компонентов, конструктивных элементов, эскизов и сварных швов, можно выполнять в файлах Autodesk Inventor всех типов. Можно уточнить параметры поиска путем добавления дополнительных критериев, таких как операторы и/или, свойства, условия и значения. Можно указать каталог, в котором следует выполнять поиск.
Функцию поиска удобно использовать для определения местоположения разрыва зависимостей, подавленных компонентов или элементов, имен или значений параметров эскиза, ссылок, а также для выполнения поиска по любой другой выбранной комбинации критериев.
Вложенный файл
Можно добавить другой файл проекта для включения в пути поиска. В качестве вложенного файла часто используют доступный через сеть проект рабочей группы. С помощью этого метода можно получить доступ ко всем путям поиска файлов во вложенном файле.
Рабочее пространство
Личное рабочее пространство создается в проекте, где создаются и редактируются файлы, и оно не доступно для остальных пользователей. В среде совместного доступа другие пользователи смогут увидеть изменения только после возврата файлов в хранилище, когда они обновят или повторно загрузят их.
В большинстве случаев при создании проекта рабочее пространство автоматически создается мастером создания проектов. По умолчанию создается в корневой папке (там же, где и файл проекта).
Для каждого проекта используется отдельный файл. Найдите файлы, относящиеся к проекту, включая файл проекта, в папке рабочего пространства. Затем скопируйте всю папку проекта с локального диска на сервер. Если имеется достаточно места, можно также копировать необходимые или часто используемые библиотеки на компьютер. Функция формирования комплекта файлов удобна при создании локальной копии библиотек, содержащих только библиотечные файлы, используемые в проекте.
Рабочая группа
По возможности избегайте совместного использования рабочих групп.
Количество заданных путей поиска рабочих групп влияет на время поиска. Если среда требует использования рабочих групп, максимально ограничьте их количество.
В рабочую группу входят общедоступные сетевые папки, где Autodesk Inventor выполняет поиск файлов не из библиотек. Рабочая группа определяет главную папку для хранения файлов совместных и полуавтономных проектов, но не однопользовательских проектов.
Для каждого проекта используется только одна рабочая группа. Рабочая группа создается автоматически при создании общего или главного полуавтономного проекта.
Библиотеки
Библиотекой называется место хранения файлов "только для чтения", на которые ссылаются другие файлы. В местоположении, определенном как библиотека, нельзя редактировать файлы, можно только ссылаться на них.
Пользователь может задать пути к стандартным и своим библиотечным папкам, из которых возможно только чтение файлов для проекта. В каждом проекте можно использовать несколько библиотек.
Для библиотек параметрических деталей требуется наличие двух папок: одна для файла параметрического ряда деталей и другая для соответствующего прокси-файла, который содержит информацию, необходимую для связи с исходным файлом. Эти папки имеют одинаковые имена, но перед именем прокси-папки ставится символ подчеркивания (например, iParts и _iParts). Не следует назначать прокси-библиотекам атрибут "только чтение", так как в них производится запись файлов.
Подключенные сетевые диски
Для указания ссылки на сервер или рабочую станцию используйте универсальное имя пути (такое как \\server_name\our_folders). Проверьте, что все участники проекта имеют доступ к папке our_folder.
Не используйте различные подключенные диски или разные пути в формате UNC для обращения к одному файлу. Диалоговые окна "Открыть" и "Вставить компонент" позволяют перемещаться по сети с использованием произвольных путей в формате UNC. Избегайте использования этой общей возможности. Вместо этого используйте ярлыки проекта в диалоговых окнах, ссылающие на папки в проекте.
Прим.: При использовании альтернативного пути UNC или пути подключенного диска для перехода к папке проекта вручную может произойти сбой операционной системы Windows или процесса назначения сетевых доменов. Это может привести к зависанию сетевых переназначений проекта. При этом невозможно найти связанные файлы.
Удалите все подключенные диски, которые не существуют.
Подсказки по созданию путей поиска
Прим.: Если в проекте используются уникальные имена файлов, задайте для параметра "Только уникальные имена файлов" значение "Да". Autodesk Inventor выполняет автоматический поиск во всех папках проекта. Если найти файл не удается, открывается диалоговое окно "Поиск компонента", в котором можно найти файл вручную.
