Задание пути поиска файлов проекта
В редакторе проектов задайте пути поиска файлов в папках, открытых для доступа к файлам и их редактирования.
  1. Вызов Редактора проектов:
    • В Autodesk Inventor выберите Управление Проекты.
    • или
    • Вне программы Autodesk Inventor в меню "Пуск" выберите Программы Autodesk Autodesk Inventor [версия] Инструменты Редактор проектов.
  2. На верхней панели редактора проектов выберите проект для редактирования.
  3. В нижней области окна нажать правую кнопку мыши на категории путей поиска и выбрать нужную опцию.
Задание пути ко вложенному файлу
  1. Щелкните правой кнопкой элемент "Вложенный файл" и выберите "Редактировать".
  2. Нажмите кнопку "Обзор" и выберите проект файла, которые требуется включить.
  3. Нажмите кнопку "Сохранить".
Задание пути к рабочему пространству
  1. Правой кнопкой мыши щелкните "Рабочее пространство", а затем выберите "Добавить путь".
  2. Можно принять путь, отредактировать его либо выбрать папку рабочего пространства при помощи средства обзора.
  3. Нажать кнопку "Сохранить".
  4. Прим.: При работе с однопользовательским проектом или полуавтономным рабочим пространством рабочие файлы могут быть скопированы в рабочее пространство для дальнейшей работы. Это копирование можно выполнить с помощью Design Assistant или провести его через получение файлов из рабочей группы, и в этом случае файлы копируются в рабочем пространстве пользователя. В статусном браузере щелкнуть правой кнопкой на файле, слева от которого находится значок возможности получения, и выбрать "Получить".
Задание пути поиска рабочей группы
  1. Щелкните правой кнопкой элемент "Групповые пути поиска", а затем выберите параметр:
    Добавить путь
    Введите имя папки и путь. Нажать кнопку "Сохранить".
    Добавить пути из файла
    Нажмите кнопку "Обзор" и выберите файл проекта (IPJ). Нажмите кнопку "Открыть".
    Добавить путь из папки
    Найдите и выберите папку, в которой содержатся файлы рабочей группы. Путь к выбранной папке добавляется в список папок выбранного раздела.
    Вставить путь
    Вставка ранее скопированного пути в поле.
    Удалить пути
    Удаление всех групповых путей поиска. При удалении всех путей автоматически устанавливается однопользовательский тип проекта.
  2. Нажмите кнопку "Сохранить".
Задание местоположения библиотеки
  1. Щелкните правой кнопкой мыши в разделе "Библиотеки" и выберите параметр:
    Добавить путь
    Введите имя папки и путь. Нажмите кнопку "Сохранить".
    Вставить путь
    Вставить путь
    Удаление всех путей к библиотекам.
  3. Прим.: При создании нового проекта можно добавлять пути поиска библиотеки из других проектов.
Добавление пути поиска библиотеки из других проектов
  1. Убедитесь, что все файлы Autodesk Inventor закрыты.
  2. Откройте "Редактор проектов", а затем нажмите "Создать".
  3. Введите тип и имя проекта, а также расположение рабочего пространства или рабочей группы на первых двух страницах "Мастера создания проектов Inventor". Нажмите кнопку "Далее".
  4. На странице "Выбор библиотек" с помощью стрелок добавления и удаления создайте список библиотек на панели "Новый проект". Нажмите кнопку "Готово".
Прим.: При установке Autodesk Inventor можно выбрать параметр "Разрешить изменения" для файлов Библиотеки компонентов. Для изменения значения этой опции необходимо переустановить программу.
