Внутренняя часть детали в настоящий момент пуста. В этом разделе пособия будет рассмотрено использование рабочего процесса проектирования сверху-вниз для разделения детали на несколько твердых тел.
Выберите на панели "Поверхность" команду Толщина/Смещение.
- Выберите в графическом окне верхнюю часть детали.
- Выберите в появившемся диалоговом окне Поверхность для вывода. Введите расстояние 3 мм. С помощью стрелки смены направления сместите поверхность по направлению к внутренней части детали.
- Нажмите кнопку ОК для создания смещенной поверхности и завершения команды.
- Выделите в браузере новую поверхность для ее просмотра.
- Нажмите на панели "Поверхность" стрелку вниз для вывода списка доступных команд.
- Выберите в раскрывающемся меню команду Удлинить.
- Выберите два внешних ребра смещенной поверхности для параметра "Ребра". Укажите значение смещения 7,5 мм. Нажмите кнопку ОК для завершения команды.
Выполните на панели "Изменить" команду Разделить.
- Выберите в появившемся диалоговом окне параметр Разделить твердое тело.
- Выберите смещенную поверхность в качестве инструмента разделения.
- Нажмите кнопку ОК для разделения детали на два твердых тела и завершения команды.
- Отключите в браузере видимость смещенной поверхности. Поскольку удлиненные ребра находятся в зависимости от смещенной поверхности, исходная поверхность управляет видимостью элемента.
- Откройте в браузере папку Solid Bodies. Теперь в файле содержатся два твердых тела. Пользователь может управлять видимостью и цветом каждого тела в отдельности.
- Сохраните файл.
Назад | Далее
