В этом разделе рассматривается создание профиля сплайна и поверхности для инструмента разделения.
Создайте эскиз на нижней грани детали.
Измените расположение детали, как показано на рисунке: широкая грань детали должна находится справа.
Создайте сплайн с пятью определяющими точками, как показано на рисунке ниже. Дважды щелкните кнопкой мыши последнюю точку для завершения создания сплайна. Положение ручек на сплайне может не совпадать с их положением на рисунке.
Вставьте зависимость вертикальности между следующими определяющими точками:
1 и 5;
2 и 4.
Вставьте зависимость горизонтальности между определящей точкой 3 и точкой начала координат.
Активируйте все ручки сплайна при помощи одного из описываемых ниже методов.
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню Активизация ручки.
Нажмите ручку в любом месте и перетащите ее.
Щелкните правой кнопкой мыши центральную определяющую точку и активируйте команду Кривизна.
Вставьте зависимость вертикальности в позиции ручки центральной точки и двух конечных точек.
Вставьте размер без единиц со значением 1 в позиции каждой ручки.
Разместите радиальный размер со значением 12 мм в позиции ручки кривизны центральной определяющей точки. Сплайн, созданный пользователем, может несколько отличаться от представленного на рисунке.
Добавьте угловой размер в 34 градуса между ручками на линии и ребрами детали, как показано на рисунке ниже.
Установите размеры для определяющих точек, как показано на рисунке.
Завершите работу с эскизом.
Активируйте команду Выдавливание. Установите для параметра "Вывод" значение Поверхность и выберите сплайн для параметра "Профиль". Установите для параметра "Расстояние" значение 40 мм. Измените направление выдавливания на обратное, чтобы профиль пересекал существующие тела. Нажмите кнопку ОК для создания поверхности.
