Редактирование таблицы параметрических деталей
- Нажмите
"Открыть".
- Перейдите в папку, в которой содержится файл параметрического ряда детали, и нажмите "Открыть".
- В браузере разверните папку таблицы. Элемент параметрического ряда по умолчанию отмечен галочкой.
- Щелкните значок таблицы правой кнопкой мыши и выберите команду "Редактировать таблицу". Открывается диалоговое окно "Создание параметрической детали".
- В таблице создания параметрической детали при необходимости измените значения. Можно также щелкнуть в ней правой кнопкой мыши и выбрать в меню следующие команды:
- "Вставить строку" - для добавления другого элемента параметрического ряда.
- "Удалить строку" - для удаления элемента параметрического ряда.
- "Использовать по умолчанию" – автоматическая вставка выбранной версии в сборку при размещении параметрической детали.
- "Столбец настраиваемого параметра" позволяет ввести значение во всех элементах при размещении параметрической детали.
- "Ячейка настраиваемого параметра" позволяет ввести значение только при размещении выбранного элемента параметрического ряда.
- "Удалить столбец" - для удаления параметра или свойства из всех элементов параметрического ряда.
- Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно, затем сохраните файл.
Прим.: Если необходимо отменить внесенные изменения при сохранении, выберите пункт "Отменить обновление" в меню "Редактирование".
Прим.: Формулы электронной таблицы и условные операторы недоступны для редактирования в диалоговом окне "Создание параметрической детали". Ячейки отображаются на красном фоне.
Редактирование электронной таблицы параметрической детали
Значения, рассчитанные по уравнениям в электронной таблице, отображаются в таблице параметрической детали на фоне красного цвета.
- Нажмите
"Открыть".
- Щелкните правой кнопкой мыши значок таблицы и выберите "Открыть во внешнем приложении". В программе Microsoft Excel открывается таблица параметрической детали.
- При необходимости отредактируйте ячейки, не меняя при этом заголовки столбцов. Изменение заголовка столбца приводит к сбою при расчете всех элементов параметрического ряда.
- При необходимости используйте инструменты Microsoft Excel. Например:
- Для добавления новых элементов параметрической детали копируйте и вставляйте строки. Для различия между версиями параметрических деталей изменяйте только необходимые ячейки.
- Используйте формулы для получения данных.
- Выполните сортировку данных для их логической организации, например по важности значения в восходящем или нисходящем порядке.
- Сохраните электронную таблицу и закройте ее.
- Вставьте элементы в файл сборки для проверки новых данных. Если в браузере сборки отображается информационный значок, значит, в элементе были обнаружены ошибки. Откройте заново электронную таблицу и внесите необходимые поправки.
Совет: Для предотвращения неисправностей повторяйте эту процедуру при создании новых параметров, свойств или изменении данных.
Преобразование параметрической детали в деталь
- Нажмите
"Открыть".
- В браузере щелкните папку таблицы правой кнопкой мыши и выберите пункт "Удалить".
- Появится сообщение о том, что при удалении таблицы параметрическая деталь преобразуется в стандартную. Для запуска анализа щелкните "ОК".
- Сохраните деталь.
Прим.: Невозможно заменить старый элемент другим элементом параметрического ряда. Поэтому команда "Сменить компонент" недоступна для старого элемента сборки.
Редактирование резьбы в параметрических рядах деталей
В комплект Autodesk Inventor входит электронная таблица Thread.xls, находящаяся в папке Данные проекта. Местоположение файла определяется параметрами приложения и/или настройками проекта. Заголовки столбцов совпадают с именами на вкладке "Спецификации" диалогового окна "Резьба". Пользователь также может задавать и редактировать параметры резьб с помощью электронных таблиц.
