Большинство проектировщиков работают с деталями, которые могут отличаться друг от друга по различным параметрам (размер, материал и т.д.), однако для многих моделей подходит одна и та же наработка. Эти наработки можно создавать в качестве параметрических деталей, а затем использовать одну или несколько вариаций.
В диалоговом окне "Создание параметрической детали" можно создавать семейства деталей, в которых содержатся таблицы. Для стандартных параметрических деталей каждый вариант детали является элементом параметрического ряда, который определяется строкой в таблице. При размещении детали в сборке выберите необходимую строку (элемент).
Действия:
Процесс создания параметрических деталей состоит из двух этапов: разработка детали и размещение детали.
На этапе разработки детали выполняется конструирование детали и определяются все ее варианты. Для каждой возможной версии необходимо создать строку в таблице. Каждая версия, называемая элементом, хранится в составе параметрического ряда.
Можно создать параметрические ряды двух типов: стандартный и пользовательский.
На этапе размещения детали в таблице выбирается строка, которая будет представлять соответствующую версию. Создается элемент параметрической детали с использованием значений, заданных в строке таблицы, а затем он вставляется в сборку, как обычный компонент.
Существует два типа параметрических деталей:
Можно включить следующую информацию:
Стандартные параметрические ряды служат для создания деталей с фиксированными значениями. могут использоваться во многих сборках, поэтому их рекомендуется сохранять в библиотеке, путь к которой задан в активном файле проекта. Этот путь называется путем к прокси.
Папка библиотеки, в которой планируется хранить параметрические детали, должна иметь то же имя, что и параметрический ряд, но начинаться с символа подчеркивания. Например, если параметрический ряд хранится в файле Bolts, то библиотека проекта должна иметь имя _Bolts. Autodesk Inventor автоматически сохраняет все параметрические детали, создаваемые с помощью параметрических рядов, в папке _Bolts. Можно определить несколько путей к прокси, а также их можно определить в проекте. Это удобно, например, если требуется сгруппировать табличные компоненты по категориям. Избыточные пути отображаются красным цветом. Их можно удалить в файле проекта.
Путь к прокси указывать не требуется. При размещении элементов параметрического ряда в сборке программа Autodesk Inventor создает подкаталог в каталоге, который содержит параметрический ряд деталей. Представим, например, что имеется параметрическая деталь Bolt.ipt in C:\temp. При вставке элемента параметрического ряда в сборку создается подкаталог "Bolt" (C:\temp\Bolt), и в нем создается файл элемента параметрического ряда.
Элементы пользовательского параметрического ряда всегда хранятся в папке, доступ к которой можно получить, нажав "Обзор" в диалоговом окне "Вставка пользовательской детали" в среде сборки.
При создании параметрического ряда необходимо определить, какие из параметров будут доступны для изменения после размещения параметрической детали в сборке. Детали, полученные из стандартных параметрических рядов, недоступны для изменения. Параметры деталей, полученных из пользовательских параметрических рядов, доступны для изменения после размещения деталей.
Стандартные параметрические ряды, такие как ряды болтов, не редактируются. Поскольку болты являются неизменяемыми деталями, можно выбирать лишь отдельный элемент параметрического ряда без изменения значений размеров. Обычно элементы стандартного параметрического ряда хранятся в библиотеке. По умолчанию файлы элементов стандартного параметрического ряда находятся в папке, имя которой совпадает с именем параметрического ряда, или в папке, указанной как путь к прокси. Более подробную информацию см. в разделе Хранение параметрических деталей темы Использование параметрических деталей в сборках.
Если элемент параметрического ряда уже создан, то при удачном размещении его в сборке файл элемента используется повторно. Если ключ определяет критерий выбора для элемента параметрического ряда, это значит, что элемент определяется фиксированными значениями таблицы параметрического ряда, а элемент параметрического ряда - стандартный. Это означает, что число комбинаций входных значений для создания элемента параметрического ряда ограничено. Примером могут служить элементы гайка, болт и шайба.
Пользовательские параметрические ряды не редактируются напрямую, однако значения пользовательских параметров можно задавать при вставке элемента из ряда. Например, в случае с рядом уголков необходимо выбрать параметрическую деталь, которая будет использована, а затем изменить определенные значения, например длины, ширины или толщины. Для изменения доступны только те значения, которые были заданы при создании параметрического ряда. Элементы пользовательского параметрического ряда обычно используются только в определенной сборке и могут храниться в любой папке, в которой хранятся файлы детали.
Выбор папки с файлами, созданными для элементов пользовательского параметрического ряда, зависит от пути, который можно узнать, нажав "Обзор" в диалоговом окне "Вставка пользовательской детали". Используя элементы пользовательских параметрических рядов, можно вводить пользовательские значения, которых нет в таблице. В параметрическом ряду столбцы для элементов пользовательских параметрических деталей отображаются с синим фоном. Можно изменять элементы пользовательских параметрических рядов, добавляя дополнительные элементы, эскизы и т.д. Это значит, что два элемента пользовательского параметрического ряда, созданные с помощью одинаковых параметров, могут отличаться друг от друга.
Визуальные различия между элементами стандартного и пользовательского параметрического ряда. |
Поведение параметрической детали |
Стандартная параметрическая деталь |
Пользовательская параметрическая деталь |
Значения параметра для создания элемента |
Выберите в списке |
Для пользовательских параметров обычно задается любое значение. Для других параметров значение выбирается в списке. |
Папка файлов элементов |
Определена, когда файл создан в подкаталоге с таким же именем или с помощью пути к прокси |
Определенный пользователем |
Число элементов |
Задать явно; один элемент в строке |
Бесконечно; в каждой строке могут находиться несколько элементов; их количество зависит от различных значений пользовательского параметра. |
Повторное использование элемента |
Повторно используется, если доступен |
Всегда создается заново |
Редактирование элемента? (добавление элементов) |
Нет |
Да |
Указать имена файлов элементов в таблице параметрических рядов? |
Да |
Нет |
| Использовать средства редактирования развертки? |
Да |
Нет |
Рабочие элементы используются в параметрических рядах для наложения зависимостей в сборках и создания входных и выходных линий в электрических схемах.
Рабочие элементы необходимо создавать до преобразования детали в параметрический ряд, после чего нужно определить нужную вариацию рабочего элемента для включения или исключения из элемента параметрического ряда.
В диалоговом окне "Создание параметрической детали" для рабочих элементов используются настройки включения или исключения по умолчанию. Настройки можно переопределить, выбрав нужные рабочие элементы для включения или исключения из таблицы параметрического ряда. Рабочие элементы могут быть включены или исключены из строки. Настройки по умолчанию:
Для стандартных параметрических деталей в каждой строке таблицы содержится элемент. В столбцах рабочих элементов отображается статус их включения или исключения. Можно изменить настройку для каждой строки в таблице.
"Видимость объектов".
Параметрические детали из листового металла имеют дополнительные атрибуты:
Для того, чтобы воспользоваться преимуществами этих атрибутов, необходимо провести дополнительный анализ в случае, если параметрическая деталь из листового металла должна включать подавленные элементы, исключающие сгиб, таким образом влияя на порядок сгиба.
При создании ряда параметрических деталей из листового металла создается порядок сгиба для использования по умолчанию. Порядок сгиба по умолчанию зависит от того, существует ли в соответствующий момент тело развертки в документе детали из листового металла.
Подавленные элементы из состава участвующих. При редактировании группы элементов ряда порядок сгиба по умолчанию будет идентичным порядку сгибов для развертки компонентов из листового металла, однако могут присутствовать небольшие отличия, касающиеся параметрического ряда деталей. Развертка будет автоматически управлять порядком сгиба на основе видимых осевых линий (смоделированных или косметических) для активного участвующего элемента. По центральным линиям, которые могут отсутствовать для определенного элемента (в связи с подавлением), будут присвоены номера сгибам по порядку для сохранения непрерывности последовательности для оставшихся элементов.
При публикации из таблицы параметрического ряда создается файл DWF, содержащий таблицу параметрических деталей. Активируйте таблицу параметрической детали в браузере, а затем выберите команды ![]()
"Сохранить как"
"Сохранить копию как". Укажите тип файла DWF и соответствующие параметры.
