Производительность
Производительность показывает, сколько времени требуется Autodesk Inventor для выполнения операций на компьютере, с учетом времени загрузки файлов.
Проблемы производительности в системах САПР могут возникать по разным причинам. Для решения некоторых проблем может быть достаточно обновления компьютера до более мощной конфигурации или увеличение объема оперативной памяти. Поддерживайте систему САПР в рабочем состоянии, выполняя периодические операции по обслуживанию, например, дефрагментация жесткого диска помогает устранить проблемы производительности.
Существует ряд параметров, которые можно настроить в Autodesk Inventor для существенного увеличения производительности. Например, при открытии файла, в котором установлен флажок "Задерживать обновление", производительность повышается, но отключается возможность изменять данные, которые Autodesk Inventor загружает в память.
Емкость
Мощность означает объем памяти, необходимый для выполнения операции в сочетании с объемом памяти, используемой компьютером в определенный момент.
Если приходится постоянно работать с большими объемами данных, или проблемы производительности могут быть разрешены путем расширения оперативной памяти, рассмотрите возможность перехода на 64-битную платформу, чтобы реализовать возможность установки операционной памяти в размере до нескольких терабайт.
Прочие общие рекомендации:
Регулярно выполняйте дефрагментацию жесткого диска, используя планировщик задач Windows. Если файлы Autodesk Inventor фрагментированы, то их открытие занимает больше времени. Перед началом работы запустите проверку диска.
Спланируйте структуру каталогов и иерархию сборки прежде, чем начать работу. Создавайте узлы, чтобы повысить производительность по сравнению с "плоскими" структурами. Рекомендуется размещать все компоненты узлов и связанные файлы в одном каталоге. Это не означает, что все файлы необходимо поместить в один большой каталог. Autodesk Inventor выполняет поиск по всем файлам в каталоге. Создайте столько каталогов, сколько необходимо. Чем меньше файлов в каталоге, тем быстрее будет найден нужный файл. По возможности используйте один файл проекта для простоты, и редактируйте файлы, расположенные на жестком диске.
Используйте эскизные блоки в 2D эскизе детали для разработки компоновки механизма. Создавайте гибкие вложенные блоки и применяйте эскизные зависимости, чтобы определить кинематику узлов. Создавайте производные эскизные блоки в файлах компонентов и другие элементы, необходимые для разработки 3D модели. Компоненты сохраняют ассоциативную связь с соответствующими блоками и обновляются в соответствии с изменениями форм блоков.
Создавайте мультидетали для определения сборки. Используйте команду создания компонентов для преобразования отдельных тел в детали и создания сборок с зафиксированными компонентами.
