Фон
Microsoft Windows резервирует большую часть виртуального адресного пространства, а именно 4 Гб, какого-либо процесса для операционной системы и оставляет 2 Гб для работы приложений, включая пространство для кодовых страниц, стека и динамической памяти.
Таким образом, для одного приложения в Microsoft Windows предоставляется не больше 2 Гб памяти. Функция "3 Gb" иначе распределяет область памяти, обеспечивая 3 Гб для приложения и 1 Гб для ОС. Это не связано с ограничением сетевого сервера, а имеет отношение к пользователям, работающим с большими наборами данных, для которых требуется большой объем памяти.
Внимание! Компания Autodesk не поддерживает установку параметра /3GB. Во многих случаях такая адаптация приведет к неправильному отображению графической системы Inventor. Вместо этого рекомендуется выполнить обновление до 64-разрядной версии ОС Windows.
Для установки размера файла страницы щелкните правой кнопкой мыши "Мой компьютер"
"Свойства"
вкладка "Дополнительно"
"Параметры быстродействия"
нажмите кнопку "Изменить" в разделе виртуальной памяти. Введите значение 4096 в полях "Исходный размер" и "Максимальный размер" и нажмите кнопку "Задать". Нажмите кнопку "OK".
Включение элемента
Необходимо изменить файл boot.ini (который обычно находится по адресу C:\boot.ini) для работы функции 3Гб, как показано ниже. Рекомендуется скопировать исходную строку и затем модифицировать копию строки для добавления функции и строки идентификации. Эта строка позволяет при запуске выбирать: использовать эту функцию или нет.
Копия строки подсвечивается зеленым цветом, а измененные фрагменты - красным цветом.
[загрузчик операционной системы]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)disk(0)partition(2)\WINDOWS
[операционные системы]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 3GB" /3GB /fastdetect
Проверка работы
Для подтверждения того, что Autodesk Inventor действительно занимает область в 3 Гб, запустите Autodesk Inventor. Выберите "Справка"
"О программе Autodesk Inventor". В первой строке под изображением должно быть написано: "Autodesk Inventor [номер релиза] - 3GB". Если написано 3 GB, то Autodesk Inventor успешно использует эту функцию.
Ограничения
Все исполняемые файлы должны быть специально предназначены для использования большего адресного пространства. Запускается только Autodesk Inventor.exe. Другие исполняемые файлы, поставляемые вместе с Autodesk Inventor, не разрешены. Вероятнее всего, в приложениях других поставщиков эту функцию нельзя будет использовать.
Функция работает только в Windows XP. Более того, служебный пакет Windows XP SP1 отключает ее. Для восстановления ее работы в Windows XP SP1 предусмотрена "заплатка" Microsoft, которую необходимо использовать. Для использования этой "заплатки" (q328269_WXP_SP2_x86_ENU.exe), следуйте инструкциям файла hotfix.txt в соответствующем zip-файле. Невозможно запустить функцию в Windows NT, Windows 2000 или Windows 9x.
