Настройка параметров создания цилиндрического зубчатого зацепления.
Вызов: |
Лента:
вкладка «Проектирование»
панель «Привод»
«Цилиндрическое зубчатое зацепление»
Определение цилиндрического зубчатого зацепления. |
Выбор модели |
Выбор типа расчета геометрии. Доступность полей редактирования на вкладке "Модель" зависит от текущего выбора модели. |
Если известны все параметры цилиндрического зубчатого зацепления и необходимо вставить модель цилиндрического зубчатого зацепления, рекомендуется выбрать параметры "Межосевое расстояние" или "Общий коэффициент смещения". Эти параметры позволяют вставлять различные параметры ввода. |
Модуль и количество зубьев |
Расчет модуля и количества зубьев исходя из межосевого расстояния и других входных параметров. |
Количество зубьев |
Расчет количества зубьев исходя из межосевого расстояния и других входных параметров. |
Межосевое расстояние |
Расчет межосевого расстояния исходя из всех входных параметров. |
Общий коэффициент смещения |
Используется для расчета суммарного коэффициента смещения исходя из межосевого расстояния и всех остальных исходных параметров. Прим.: На данный тип оказывают влияние другие входные данные, и этот параметр рекомендуется включать для итоговых корректировок проекта.
Модуль |
Используется для расчета модуля исходя из межосевого расстояния и всех остальных исходных параметров. |
Требуемое передаточное отношение |
Передаточное отношение - это отношение между количеством зубьев в сопряженных колесах. |
Внутренние |
Используйте передачу с помощью зубчатых колес внутреннего зацепления. Прим.: Цилиндрическое зубчатое зацепление с большим количеством зубьев автоматически переходит в разряд зубчатых колес внутреннего зацепления.
Модуль |
Модуль - это отношение среднего диаметра к количеству зубьев. Недоступно, если из раскрывающегося меню "Выбор модели" выбраны параметры "Модуль и количество зубьев" или "Модуль". Если параметр недоступен, выполните расчет модуля на базе других параметров. Прим.: Данный параметр доступен, если в области дополнительных параметров "Тип размера" выбран параметр "Модуль".
Диаметральный шаг |
Диаметральный шаг - это переключатель, определяющий число зубьев на количество дюймов в диаметральном шаге на плоскости вращения или число зубьев зубчатого колеса на каждый дюйм диаметра шага. Нормальный диаметрический шаг - это диаметрический шаг, рассчитанный на перпендикулярной плоскости, или диаметральный шаг, поделенный на косинус угла наклона зуба. Прим.: Данный параметр доступен, если в области дополнительных параметров "Тип размера" выбран параметр "Диаметральный шаг".
Кратчайшее расстояние между центрами зубчатых колес. Если в раскрывающемся меню "Выбор модели" выбран параметр "Межосевое расстояние", данный параметр недоступен - межосевое расстояние будет вычисляться по другим исходным параметрам. |
Угол зацепления |
Угол зацепления - это угол между профилем зуба и радиальной линией в его полюсе зацепления. В эвольвентном зубе угол зацепления - это угол между линией зацепления и касательной к делительным окружностям. |
Угол наклона зуба |
Угол наклона зуба - это угол, который зуб зубчатого колеса составляет с осью делительной окружности. Можно вводить только положительные значения от 0 до 55. Для изменения направления нажмите кнопку "Обратить" рядом с полем редактирования. |
Кнопка изменения направления угла наклона зуба. |
Изменение направления спирали. |
Выбор коэффициента смещения |
Задание метода расчета коэффициента смещения зубьев. |
Задание суммы коэффициентов смещения зубчатого колеса. Недоступно, если из выпадающего меню "Выбор модели" выбран параметр "Общий коэффициент смещения". Если параметр недоступен, рассчитайте общий коэффициент смещения на базе других параметров. |
Образец для просмотра |
Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно "Просмотр", в котором будет показано схематическое изображение размеров цилиндрического зубчатого зацепления. |
Задание типа зубчатого колеса (компонент, элемент, без модели) и его положение. |
Существует три метода вставки цилиндрического зубчатого зацепления. Команды, отвечающие за размещение, активируются в полях "Зубчатое колесо 1" и "Зубчатое колесо 2" в зависимости от выбора.
Цилиндрическая грань |
Выбор цилиндрической грани. |
Начальная плоскость |
Выбор плоской грани или рабочей плоскости. Для изменения ориентации плоской грани или рабочей плоскости нажмите кнопку "Обратить". |
Количество зубьев |
Количество зубьев в колесе. Недоступно, если в раскрывающемся меню "Выбор модели" выбраны параметры "Модуль и количество зубьев" или "Количество зубьев". Если параметр недоступен, рассчитайте число зубьев на базе других параметров. |
Ширина зубчатого венца |
Ширина зубчатого венца - это размерная ширина заготовки для зубчатого колеса. Значение может превышать эффективную ширину зубчатого венца, как в случае шевронного зубчатого колеса, где общая ширина венца включает все расстояние, отделяющее правосторонние и левосторонние зубья зубчатого колеса. |
Отображение дополнительных параметров проектирования цилиндрических зубчатых зацеплений. Для того чтобы отобразить область "Дополнительные параметры", в правой нижней части вкладки "Модель" нажмите |
Входной тип |
Передаточное отношение |
Расчет количества зубьев второго зубчатого колеса с учетом передаточного отношения. |
Количество зубьев |
Расчет передаточного отношения с учетом количества зубьев. |
Тип размера |
Модуль |
Расчет диаметрального шага. Обычно данный параметр используется с метрическими единицами. |
Диаметральный шаг |
Расчет модуля. Обычно данный параметр используется с британскими единицами. |
Достижение межосевого расстояния |
Данные параметры доступны, если в раскрывающемся списке в области "Общее" выбраны параметры "Модуль" и "Количество зубьев". |
Поправка зубьев |
Расчет суммарного коэффициента смещения исходя из межосевого расстояния и всех остальных исходных параметров. |
Угол наклона зуба |
Расчет угла наклона зуба исходя из межосевого расстояния и других исходных параметров. Рекомендуется заменить действительное рассчитанное значение целочисленным значением. |
Параметры исходного контура |
Установите флажок "Зубчатое колесо 2", чтобы ввести значение для этого зубчатого колеса. |
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области отображаются вычисленные значения и результаты проверки прочности. Значения вычисляются при нажатии кнопки "Рассчитать".
Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Следующие выходные параметры отображаются на панели результатов.
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните по двойной линии или нажмите угловую скобку.
При указании места вставки цилиндрического зубчатого зацепления выберите цилиндрическую грань и начальную плоскость. В окне Autodesk Inventor отображается предварительное изображение выбранного цилиндрического зубчатого зацепления. Предварительное изображение изменяется в зависимости от изменений, выполненных в генераторе цилиндрических зубчатых зацеплений.
