Изменяя семейство для чтения/записи, можно настроить размеры в соответствии с производственными стандартами, изменить значения существующих элементов семейства, добавить новые элементы семейства, добавить новые столбцы в таблицу семейства. Можно настроить представление элемента, а также задать, какая информация будет включена в файл детали при его вставке в документ.
С помощью диалогового окна "Таблица семейства" можно редактировать данные элементов семейства детали. Каждая строка таблицы семейства представляет один элемент, каждый столбец представляет одно свойство семейства.
Замечание:
- Можно редактировать только семейства, доступные для чтения/записи. В диалоговом окне "Свойства столбца" семейства, доступного только для чтения, можно просмотреть свойства определенного столбца.
- При использовании библиотек, хранящихся на сервере Vault, требуются полномочия на редактирование. Для выполнения заданий редактирования необходимо установить подключение к серверу.
Совет: Чтобы внести изменения в семейство деталей, содержащихся в библиотеке, доступной только для чтения, скопируйте данное семейство в библиотеку с доступом для чтения/записи. Для этого щелкните данное семейство правой кнопкой мыши, выберите в меню команду "Копировать в" и выберите библиотеку с доступом для чтения/записи в списке. После копирования семейства его можно изменить. Изменения сохраняются в библиотеке с доступом для чтения/записи.
Обычный рабочий процесс
- Выберите на ленте
вкладку «Управление»
панель «Библиотека компонентов»
«Редактор»
- В диалоговом окне "Редактор Библиотеки компонентов" выберите режим просмотра категорий или воспользуйтесь поиском, чтобы найти требуемое семейство деталей.
- Для того чтобы открыть диалоговое окно "Семейство таблицы", щелкните правой кнопкой мыши по элементу семейства и нажмите "Таблица семейства".
- Отредактируйте данные семейства. Для работы с данными пользуйтесь командами контекстного меню и панелей инструментов.
Прим.: Синий и черный цвет используются для указания типа значения в таблице семейства. Вычисленные значения выражений показаны синим цветом, статические значения (включая изменения выражений) показаны черным цветом.
- Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно.
Задание свойств столбца в таблице
Для столбца можно определить выражение и другие свойства.
Совет: Установите столбцы логических значений, определяющих видимость или подавление элементов, в качестве пользовательских столбцов. Если столбцы логических значений являются пользовательскими, то перед вставкой элемента семейства можно изменить логическое значение в диалоговом окне "Семейство". Логическое значение из таблицы семейства становится значением по умолчанию.
- В диалоговом окне "Таблица семейства" щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите в контекстном меню пункт "Свойства столбца". Открывается диалоговое окно "Свойства столбца".
- Отредактируйте заголовок столбца.
- Выберите тип данных (для новых столбцов) и единицы.
- Для определения выражения выберите "Выражение" и "Столбец выражения". После этого создайте выражение в поле редактирования. Для того чтобы добавить параметр семейства к выражению, нажмите
рядом с полем редактирования.
- Для создания пользовательского столбца выберите "Выражение" и "Пользовательский столбец". Нажмите
рядом с полем редактирования и укажите параметры для пользовательского столбца. Более подробную информацию см. в следующей процедуре.
- Для того чтобы привязать столбец к определенному параметрическому свойству Autodesk Inventor, выберите свойство в списке "Сопоставить со свойствами Inventor".
- Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Свойства столбца".
- В диалоговом окне "Таблица семейства" нажмите кнопку "OK" или "Применить" для подтверждения изменений.
Создание пользовательского столбца
Параметры пользовательских семейств используются для изменения элемента семейства при вставке детали. В таблице семейств могут быть представлены следующие типы пользовательских параметров: диапазон числовых значений, последовательность числовых значений или логические значения.
- В диалоговом окне "Таблица семейства" выберите "Добавить столбец".
- Вставьте имя и заголовок столбца.
- Укажите тип данных: вещественные, целые или логические.
- Выберите "Выражение" и "Пользовательский столбец".
- Нажмите
рядом с полем редактирования и укажите параметры для пользовательского столбца: - Для определения столбца числовых значений типа "Диапазон": выберите знак < (меньше чем) в списке, расположенном слева, и укажите минимальное значение. Выберите знак > (больше чем) в списке, расположенном справа, и укажите максимальное значение. При необходимости введите значение по умолчанию.
Прим.: Значение по умолчанию отображается в диалоговом окне "Семейство" при размещении элемента семейства. Если значение по умолчанию не определено, таковым становится минимальное значение.
- Для определения столбца числовых значений типа "Последовательность": выберите знак < (меньше чем) в списке, расположенном слева, и укажите минимальное значение. Выберите знак > (больше чем) в списке, расположенном справа, и укажите максимальное значение. После этого введите значение приращения. При необходимости введите значение по умолчанию.
Прим.: В диалоговом окне "Семейство" в качестве допустимых значений пользовательского параметра принимаются только те числовые значения, которые относятся к указанной последовательности. (Пример: минимальное значение, минимальное значение + приращение, минимальное значение + два приращения и т.д.)
- Чтобы определить значение по умолчанию для логического пользовательского столбца, в поле "По умолчанию" введите значение 0 или 1.
Изменение ключевых столбцов
- В диалоговом окне "Таблица семейства" на панели инструментов нажмите "Ключевые столбцы".
- В диалоговом окне "Параметры ключевых столбцов" определите ключевые столбцы.
- Чтобы добавить столбец таблицы в список "Ключевые столбцы", выберите столбец и нажмите стрелку вправо.
- Чтобы удалить столбец ключевого параметра из списка "Ключевые столбцы", выберите столбец и нажмите стрелку вправо.
- Порядок ключевых столбцов можно изменить с помощью стрелок вверх и вниз.
- Нажмите "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Параметры ключевых столбцов".
Добавление элемента семейства
Элемент можно добавить в семейство, вставив строку в таблицу семейства.
Совет: Рекомендуется скопировать существующую строку в новую и изменить значения параметров для нового элемента семейства.
- В таблице семейства деталей выберите строку, наиболее подходящую новому элементу семейства. Щелкните правой кнопкой мыши строку и выберите "Копировать".
- Выберите строку в таблице, щелкните правой кнопкой мыши заголовок строки, а затем выберите "Вставить скопированные строки".
- Измените значения параметров в новой строке.
- Нажмите кнопку "Применить", чтобы проверить новый элемент семейства.
- Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Таблица семейства".
Совет: Чтобы одновременно добавить больше элементов семейства, выберите несколько строк, щелкните правой кнопкой и выберите "Копировать". Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Вставить скопированные строки". Затем измените параметры новых элементов семейства.
Удаление элемента семейства
- В таблице семейства деталей выберите строку, соответствующую детали, которую требуется удалить из Библиотеки компонентов.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню "Удалить строку".
- Нажмите кнопку OK для подтверждения удаления.
- Нажмите кнопку "Применить" в диалоговом окне "Таблица семейства", чтобы сохранить изменения в библиотеке.
Подавление элемента семейства
Если подавить деталь, она не будет отображаться в библиотеке компонентов, однако она не будет удалена. При необходимости подавление детали можно отменить.
- В таблице семейства деталей выберите строку, соответствующую детали, подавление которой требуется выполнить.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню "Подавить". Выбранная деталь в таблице отображается серым цветом.
Изменение параметров спецификации для семейства из Библиотеки компонентов
Для изменения параметров спецификации семейств, доступных для чтения/записи, выполните следующие действия.
- С помощью функции "Открыть из Библиотеки компонентов" создайте файл детали для элемента детали. Сохраните файл детали в местоположении за пределами папки "Библиотека", так чтобы можно было изменить файл детали.
- Измените настройки документа спецификации и сохраните деталь.
- Выберите
«Редактор»
для открытия редактора библиотеки компонентов
- Найдите семейство.
- Щелкните правой кнопкой мыши семейство и выберите "Заменить шаблон детали".
- В диалоговом окне открытия выберите ранее созданный файл детали и нажмите кнопку "Открыть". Проверка файла детали позволит определить, соответствует ли он критериям для нового шаблона семейства детали.
Редактирование таблицы семейства в виде электронной таблицы
- Откройте таблицу семейства и на панели инструментов нажмите "Редактировать с помощью таблицы".
Открывается окно программы Microsoft Excel и таблица семейства экспортируется в новый лист в файле формата .xls, .xlsx, или .xlsm файл.
- Отредактируйте данные семейства в таблице и нажмите "Сохранить".
- Закройте окно Microsoft Excel. Изменения будут импортированы в таблицу семейства в Autodesk Inventor. Все измененные ячейки выделены желтым цветом.
- В диалоговом окне "Семейство таблицы" просмотрите изменения и нажмите "Применить", чтобы сохранить изменения в библиотеке.
Замечание:
- При экспорте таблицы семейства в Microsoft Excel первая строка и два первых столбца скрыты. Они содержат данные, используемые для импорта таблицы. Не удаляйте и не изменяйте скрытые ячейки.
- В Microsoft Excel можно добавлять и удалять столбцы и строки. Ключевые столбцы и столбцы, используемые в выражениях, не могут быть удалены и восстанавливаются в таблице при импорте. Строки можно удалять без ограничений.
- Столбцы могут быть переименованы. Если имя столбца дублируется, то во время импорта к имени столбца в качестве суффикса добавляется индекс.
- Сохраните изменения перед завершением сеанса работы в Microsoft Excel. Несохраненные изменения будут отменены.
- Если в импортированных изменениях содержатся ошибки, в диалоговом окне "Таблица семейства" нажмите "Отмена", чтобы отменить изменения и восстановить исходные данные.
- Импортированная таблица ограничена пустой строкой и пустым столбцом. Добавляя пустую строку или столбец с таблицу, можно изменить размер импортированной таблицы. Тогда при импорте в Autodesk Inventor некоторые строки или столбцы могут быть удалены из таблицы семейства.
- Возможно создание файла шаблона CC Family Edit Template.xlt (.xltx или .XLTM). Если файл шаблона существует, то он используется для редактирования таблицы семейства.
