Задание стилей по умолчанию для перечней изменений. Стиль таблицы редакций является субстилем стандарта.
Лента:
вкладка "Управление"
панель "Стили и стандарты"
"Редактор стилей"
. В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" выбрать "Таблица редакций". Щелкните один из стилей для его просмотра или редактирования.
Для текущего документа можно выбрать:
Вкладка "Управление" панели "Стили и стандарты" предоставляет также доступ к следующим командам:
Задание текста ячейки заголовка таблицы редакций.
Выберите "Снаружи" или "Внутри", чтобы задать форматирование линий с помощью параметра "Вес и цвет линий".
Команда Вес линий позволяет установить параметр "По слою" в качестве стандартного или, щелкнув кнопку-стрелку, выбрать другой вес линии. Используются стандартные значения весов линий в стиле "Стандартный".
Команда Цвет открывает диалоговое окно, в котором можно определить цвет внутренних и внешних линий таблицы редакций. По умолчанию используется параметр "По слою".
Установка текстовых стилей по умолчанию для названий, заголовков столбцов и данных в перечне изменений. Форматирование текста задается в связанном текстовом стиле.
Щелкните значок с изображением карандаша, чтобы открыть связанный стиль текста. При сохранении стиля изменения имеют силу при каждом использовании этого стиля. Если родительский стиль изменен, то необходимо сохранить изменения, прежде чем приступить к редактированию субстиля.
Задание интервала между текстом и разделителем строк (выше и ниже текста в области данных).
Задание интервала над заголовком.
Выбор положения заголовка в таблице, интервала между текстом и разделителем строк (выше и ниже текста в области заголовка). Щелкните стрелку, чтобы выбрать "Вверху", "Внизу" или "Без заголовка".
Задание количества текстовых строк для каждой ячейки таблицы в области данных. Щелкните стрелку и выберите значение из списка.
Задание направления отображения строк в таблице. Чтобы отобразить текст снизу вверх или сверху вниз, нажмите на соответствующее направление.
Задание форматирования столбцов таблицы редакций.
Команда Свойство позволяет отобразить выбранные столбцы во всей таблице редакций. Щелкните правой клавишей мыши, чтобы открыть диалоговые окна "Выбор граф" или "Формат графы".
"Графа" позволяет отобразить заголовки выбранной графы. Позволяет изменить заголовок графы, изменив текст заголовка. Для уменьшения столбца щелкните разделитель столбцов и перетащите его.
Команда Ширина позволяет установить ширину граф таблицы. Введите необходимую ширину для каждого столбца или после создания таблицы редакций щелкните разделитель и перетащите его.
В поле Примечание ввести информацию, касающуюся определенного стиля, например дату создания, автора проекта или используемый стандарт.
