Перетащите или используйте команду "3D-перемещение/поворот" для перемещения элемента.
Перетащите курсор, чтобы изменить положение элемента выдавливания, вращения или сдвига, или используйте команду "3D-перемещение/поворот" для ввода точных координат относительно выбранного геометрического объекта.
Прим.: Выберите на ленте
вкладку "Сервис"
панель "Параметры"
"Параметры процесса моделирования"
. В диалоговом окне "Параметры документа", вкладка "Моделирование", "3D шаговая привязка", задайте расстояние привязки и "Интервал привязки для углов".
- В браузере деталей щелкните правой кнопкой мыши элемент и выберите "Перенести элемент".
В окне "Перенести элемент" можно щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт "Выполнить и переместить", чтобы принять текущие изменения и перейти в режим "3D-ручек".
- В графическом окне щелкните мышью на элементе и перетащите его в новое положение.
При перетаскивании можно привязать центральные точки к другим центральным точкам окружностей, ребер к другим ребрам и т. д.
- Для точного размещения элемента следует использовать инструмент "3D перемещение/поворот". Для отображения триады выполните одно из следующих действий:
- Выберите команду "Выступ".
или
- Щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт "Перемещение по триаде".
- Для переопределения выравнивания или положения щелкните на тройке осей мышью:
- Для поворота вокруг выбранной оси щелкните ось триады и перетащите.
- Для перемещения в направлении, указанном стрелкой, щелкните стрелку триады и перетащите.
- Для перемещения на плоскости щелкните плоскость триады и перетащите ее.
- Щелкните на сфере в изображении тройки осей и свободно переместите ее в любом направлении.
- При необходимости щелкните правой кнопкой мыши и выберите одну из следующих опций:
- В диалоговом окне "3D перемещение/поворот" введите значения, соответствующие выбранным на тройке осей.
- Щелкните "Применить", а затем измените местоположение. Для выхода нажмите "OK".
- Для выхода нажмите кнопку "ОК".
Прим.: С помощью инструмента "3D-перемещение/поворот" элемент перемещается на точное расстояние, однако при этом происходит разрыв связи элемента с гранью твердотельной модели.
