Размещение соединительных элементов в сборке и задание для них зависимостей выполняются так же, как и в случае со стандартными деталями Autodesk Inventor. После размещения детали и добавления сборки кабельных трасс необходимо задать определенное кодовое обозначение для каждого вхождения детали в контексте каждой сборки кабельных трасс.
Соединительные элементы могут размещаться в любом месте структуры сборки. Их можно размещать вне сборки кабельных трасс или перемещать в сборку, в зависимости от предпочтительного способа документирования сборки кабельных трасс. Соединители, уже включенные в состав сборочных узлов, остаются в них.
Если соединитель физически представляет собой часть кабельной трассы (например, это совмещаемый соединитель), то целесообразно добавить его непосредственно в соответствующую сборку кабельных трасс. Объекты (например, клеммы), которые не являются частью кабельных трасс, могут не входить в сборку кабельных трасс. В обоих случаях процессы добавления проводов идентичны.
При повторном использовании сборки верхнего уровня, содержащей сборку кабельных трасс, рекомендуется переместить соединительные элементы в сборку кабельных трасс. В модуле "Провода и кабели" используйте команду "Сохранить копию как", чтобы создать копию сборки верхнего уровня и ее содержимого (сборки кабельных трасс, других сборочных узлов и т.п.). После этого ее можно повторно использовать в другой сборке.
При размещении совмещаемых соединителей в сборке кабельных трасс и задании для них зависимостей следует принять во внимание следующие сведения:
- Для соединителей в составе сборки кабельных трасс можно задать зависимости от объектов сборки верхнего уровня только при редактировании сборки верхнего уровня. В случае редактирования сборки кабельных трасс по месту, наложение зависимостей на соединительные элементы невозможно.
- В исходном проекте рекомендуется размещать соединительные элементы в сборке высокого уровня без зависимостей. На этом этапе не известно, следует ли размещать сопряженные соединительные элементы в качестве дочерних элементов сборки высокого уровня или в сборке кабельных трасс. Используя этот метод, можно переместить соединительные элементы в сборку кабельных трасс до создания кабеля. При этом зависимости не утрачиваются. Кодовые обозначения, добавленные к соединительному элементу во время перемещения, утрачиваются. Их следует назначить повторно, отредактировав данные в сборке кабельных трасс. Все провода или кабели, прикрепленные к соединительные элементам, при перемещении на более низкий уровень начинают свободно "висеть". Необходимо выполнить редактирование, назначив их контактам соединительных элементов. В общем, структуру сборки лучше определять перед применением свойств кабельной трассы и созданием проводов.
- Зависимости, накладываемые в сборке кабельных трасс, обеспечивают гибкость отдельных компонентов кабеля при изменении сборки. При этом компоненты ведут себя не как жесткое тело. Например, если наложить зависимости между сборкой верхнего уровня и сборочным узлом, все детали сборочного узла двигаются как одно жесткое тело. В сборке кабельных трасс можно наложить зависимости для всех соединителей сборочного узла в разных местоположениях; они будут адаптированы независимо друг от друга. При перемещении они не ведут себя как жесткое тело.
