Если требуется создать кабели и выполнить их маршрутизацию в цифровом прототипе, сначала создайте и разместите детали электрических цепей или соединительные элементы. В модуле "Провода и кабели" Autodesk Inventor определяются и отмечаются точки соединений в соединительном элементе и задаются свойства для контактов и детали.
Соединительные элементы – это обычные или параметрические детали Autodesk Inventor с расширенными свойствами и одной или несколькими точками подключения проводов, то есть контактами. Соединительные элементы – единственный компонент, который не создается при сборке кабельных трасс. Они создаются при редактировании обычных деталей Autodesk Inventor. При редактировании деталей необходимо определить особые рабочие точки, называемые контактами, указать необходимые свойства и, при необходимости, задать дополнительные собственные свойства. Контакты можно определить и отредактировать по отдельности или в виде группы. Определив деталь электрической цепи, можно поместить ее в сборку.
Кодовое обозначение отдельного вхождения или группы необходимо для каждой сборки кабельных трасс, в которой используется деталь электрической цепи, а не единоразово для каждого вхождения детали.
| Дополнительная информация | |
| Раздел справки | |
| Учебное пособие | Маршрутизируемые системы - размещение электрического компонента |
