Команда Выдавливание создает элемент, добавляя глубину открытому или замкнутому эскизному контуру. Для выдавливания задаются направление, глубина, угол конуса и метод ограничения.
Теперь будет выполняться операция выдавливания типа Вырез, в которой для удаления части цилиндрического отрезка детали используются два эскизных контура.
Выберите на ленте вкладку "Модель"
панель "Создать"
Выдавливание, или нажмите клавишу E для вызова команды Выдавливание. Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши в графическом окне и выбрать из отслеживающего меню Выдавить.
- Выберите 2 эскизных контура.
- После выбора контуров в графическом окне появится активное окно, вписанное в экран. Вариантом по умолчанию команды Выдавливание является операция Объединить. Появляющееся на экране зеленое предварительное изображение создается для операции Объединить.
- Щелкните стрелку на кнопке Операция и выберите команду Вырезать
- После этого щелкните стрелку на кнопке Направление и выберите параметр Направление 2
, если он еще не активен. Цвет предварительного графического изображения должен измениться с зеленого на красный, что означает операцию Вырезать. Обратите также внимание на то, что золотая стрелка манипулятора расстояния изменила положение и теперь расположена в отрицательном направлении - вглубь экрана.
- Теперь попробуйте перемещать стрелку расстояния вперед и назад по объекту. На предварительном графическом изображении указывается часть, которая будет удаляться при операции Вырезать.
Прим.: В качестве эксперимента нажмите на всплывающую стрелку кнопки
Операция и выберите вариант
Пересечь
. При операции пересечения вычисляются общие объемы двух или более пересекающихся объектов и результат представляется в синем цвете. После предварительного просмотра пересечений нажмите на всплывающую стрелку кнопки
Операция и снова выберите
Вырезать.
- Далее щелкните появившуюся на кнопке Ограничение стрелку
для отображения параметров ограничения. Выберите - Расстояние позволяет выполнить выдавливание профиля эскиза на основании числового значения, которое вводится в область ввода значений. Это вариант по умолчанию.
- До следующей грани/тела выполняет выдавливание до следующей грани детали или твердого тела, обнаруженного в направлении выдавливания.
- До выбранной грани/точки выполняет выдавливание до существующей грани детали, рабочей плоскости или рабочей точки.
- Между двумя гранями/плоскостями выбирает начальные и конечные грани или рабочие плоскости, на которых выдавливание должно быть остановлено.
- Насквозь выполняет операции "Вырезать", "Объединить" или "Пересечь" для всей детали.
- Выберите параметр Насквозь, появляющийся на кнопке Ограничение
и нажмите на зеленую кнопку ОК, выполнив, тем самым, команду Выдавливание.
Новый элемент, Выдавливание 1, добавлен в браузер модели.
Назад | Далее
