В сборках труб и трубопроводов, созданных в текущей версии Autodesk Inventor Tube & Pipe, для создания представлений чертежей используется новая спецификация. По умолчанию в R9 или более ранних сборках труб и трубопроводов используются спецификации R9, так что можно сохранять исходные чертежи до тех пор, пока не потребуется преобразовать текущий механизм спецификации.
Если уникальные обозначения для
деталей водопровода
еще не были указаны, рекомендуется следовать запросам Autodesk Inventor для автоматической очистки свойства обозначения для всех деталей водопровода и последующего заполнения свойства обозначения вручную при необходимости.
При преобразовании спецификации R9 в текущую спецификацию учтите следующие факторы:
- Свойство обозначения Inventor в деталях водопровода должно быть уникальным или пустым во избежание постоянного объединения строк, так что необходимо внести соответствующие изменения вручную.
- Autodesk Inventor автоматически сохраняет описание заготовок в свойстве инвентарного номера Inventor, так что можно контролировать объединение строк, находя при этом в чертежах и отдельные сегменты трубопроводов.
Преобразование сборок трасс труб и трубопроводов из спецификации R9 в текущую спецификацию
- В R9 или более ранней сборке труб и трубопроводов активируйте подсборку трасс труб и трубопроводов.
- Щелкните правой кнопкой мыши трассы труб и трубопроводов и выберите команду "Параметры труб и трубопроводов".
- Дополнительно убедитесь, что в диалоговом окне "Параметры труб и трубопроводов" по умолчанию установлен флажок "Использовать спецификацию R9".
- Кроме того, убедитесь, что все детали водопровода имеют уникальные или пустые обозначения, а их описания заготовок обозначены в свойстве инвентарных номеров.
- В диалоговом окне параметров труб и трубопроводов снимите флажок "Использовать спецификацию R9".
- В диалоговом окне преобразования в спецификацию определите, следует ли сохранить или удалить обозначения для всех деталей водопровода.
- Чтобы автоматически очистить все обозначения для всех деталей водопровода, нажмите кнопку "Да", затем в диалоговом окне "Обозначение" нажмите кнопку "Продолжить".
- Чтобы использовать уникальные номера деталей, которые были введены вручную, нажмите кнопку "Нет".
- Сохраните сборку верхнего уровня.
Прим.: После преобразования можно изменить свойства обозначений и инвентарных номеров для указанных деталей. Учтите, что необходимо вручную преобразовывать списки деталей в связанных представлениях чертежей для завершения преобразования.
Преобразование списка деталей в текущий механизм спецификации
Если список деталей создан после преобразования сборки труб и трубопроводов, по умолчанию начинает использоваться механизм спецификации. Чтобы обновить представления чертежей в R9 или более ранней сборке труб и трубопроводов до текущего механизма спецификации, необходимо вручную преобразовать все существующие списки деталей в представлениях чертежей в текущий механизм спецификации.
- Выделите список деталей в представлении чертежей.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Преобразовать в спецификацию".
