Создание заливки контура из последовательности ребер
Создание заливки контура из замкнутого контура.
  1. Нажмите Заливка контура.
  2. Выберите последовательность касательных или непрерывных ребер, которые образуют замкнутый контур.
  3. Откройте список условий, чтобы выбрать граничное условие для каждого ребра или набора выбранных ребер. По умолчанию для ребер задано условие G0.
    Прим.: Непрерывные ребра должны иметь одно и то же условие ребер. Таким образом, все выбранные поверхности ребер, которые являются касательными или сглаживаются с предыдущим ребром, объединяются и отображаются в виде одного ребра. Ребра, выбранные с помощью включенного параметра "Автоматическое формирование цепи ребер", также отображаются как одно ребро на панели "Условие". Чтобы применить определенное условие для каждого ребра, отключите параметр "Автоматическое формирование цепи ребер".
  4. При необходимости примените весовой коэффициент для ребер G1 или G2.
  5. Дополнительно можно выбрать другой контур.
  6. Нажать "ОК" для создания участка поверхности.
Прим.: Можно выбирать только плоские участки. Если области являются непланарными, выберите первый замкнутый контур. При выборе можно использовать инструмент "Выбрать другое".
