С помощью функции участка поверхности из 2D эскиза и/или замкнутого контура создается 3D поверхность. По умолчанию участки поверхности должны перекрываться (G0), однако для каждого ребра модели можно применить условие касательности (G1) ребер или сглаживания (G2) ребер из списка условий.
Когда задан первый замкнутый контур, можно начать выбор ребер для второго контура.
Можно также включить предварительный просмотр элемента для оценки результатов до создания участка поверхности.
Ребра с сохранением тангенциальности объединяются в цепочку. Выберите Автоматическое формирование цепочки, чтобы объединить некасательные ребра. Можно отменить последний выбор в цепочке ребер и повторить операцию при необходимости. Можно удалить элемент из списка.
Для формирования области следует выбрать один или несколько замкнутых 2D-эскизов. После выбора замкнутого эскиза соответствующая область выделяется в графическом окне. Можно будет создать только плоский участок. Процедура аналогична процедуре выбора профиля для выдавливания.
Для формирования неплоского участка следует выбрать один или несколько замкнутых 2D- или 3D-эскизов. При выборе замкнутого эскиза в графическом окне выделяется соответствующая область. Если область выделена, можно использовать инструмент "Выбрать другое" для выбора определенных геометрических объектов на эскизе.
Выберите ребра, образующие замкнутый контур. Поскольку для непрерывных ребер должно использоваться одно условие, все выбранные ребра поверхности, касательные к предыдущему элементу или являющиеся его продолжением, объединяются. Если снять флажок "Автоматическое формирование цепочки", образование цепочки прерывается при первом выборе некасательных ребер.
Контур может быть определен как с помощью ребер, так и с помощью эскизов. При выборе замкнутого контура задается область, которая будет выделена в графическом окне. Если включена функция предварительного просмотра, также отображается образец этой области.
При любом методе выбора команда "OK" становится активной по завершении определения замкнутого контура. Затем можно выбрать дополнительные контуры. При выборе дополнительных контуров задаются внутренние и внешние участки, образующие островки на поверхности. Если выбрана плоская область, нельзя указать дополнительные контуры.
Условия можно применить ко всем ребрам, не являющимся частью эскиза, которые составляют контур. По умолчанию для всех сегментов контура задан статус G0. К ребрам, не являющимся частью эскиза, условия G1 или G2 можно применить только при наличии у них общей грани. Для граничных ребер можно задать комбинацию условий G0, G1 и G2. К ребрам с условиями G1 и G2 можно применить весовой коэффициент.
