Удалить соединения.
При удалении соединения с двумя присоединенными проводами место крепления провода и любые контрольные точки на проводах останутся на месте. Если соединение состоит из трех и более проводов, осуществляется логическая поддержка сигнала с проводов. Провода, которые не нужны для поддержания соединения, удаляются. Поддерживаются свойства только оставшихся проводов.
При удалении соединения из сегмента два сегмента, которые пересекало соединение, восстанавливаются и все маршрутизованные провода остаются маршрутизованными. Если удалить сегмент или провод, на которых имеется соединение, соединение останется. Любые виртуальные детали, назначенные соединению, также удаляются.
  1. Дважды щелкните сборку кабельных трасс.
  2. В браузере или в графическом окне щелкните правой кнопкой мыши один или несколько экземпляров соединения и затем в контекстном меню нажмите "Удалить".
