В библиотеке "Провода и кабели" соединения являются виртуальным представлением размещения соединения и проводов, соединенных для проведения электричества. Соединение создается с размером по умолчанию, оно смещено на определенное расстояние от выбранной геометрии грани или сопоставлено выбранной геометрии. Смещение соединения по умолчанию задается на вкладке "Соединения" диалогового окна "Параметры кабеля".
Как только соединение будет размещено в сборке кабельных трасс, оно отображается на чертеже панели настройки аналогично другим объектам кабеля. Сведения о соединении также включаются в отчеты и указываются при сохранении данных в XML-формат.
Существует несколько методов создания соединений в сборке кабельных трасс. Рекомендуемый процесс:
Либо:
Допустимая геометрия выбранных соединений может включать в себя ассоциативные и неассоциативные точки. Неассоциативные точки - это произвольные точки смещения от грани. К ассоциативным точкам относятся:
Недоступные места для размещения соединения:
Соединения, сопоставленные существующей геометрии модели, обновляются автоматически при изменении связанной геометрии модели. Неассоциативные соединения автоматически не обновляются.
Другие различия касаются действий, выполняемых при редактировании соединений. Поскольку ассоциативные соединения создаются как обычные рабочие точки, можно закрепить рабочую точку из контекстного меню. Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Переопределить элемент", а затем выбрать новое расположение соединения с помощью параметров обычной рабочей точки.
Неассоциативные соединения создаются как закрепленные рабочие точки. Как и в случае с ассоциативными соединениями, можно использовать команду "Переопределить элемент". В отличие от других закрепленных рабочих точек функция 3D- перемещения/поворота недоступна.
Существует два типа соединений:
Тип соединения определяется путем задания значения внедренной длины соединения. Внедренная длина стыковых соединений равна нулю или отрицательному числу. Внедренная длина перекрывающихся соединений — это длина, на которую перекрываются провода. Это гарантирует, что к каждому подключающемуся к соединению проводу будет добавлена надлежащая длина провода.
В качестве имени соединения используется кодовое обозначение. По умолчанию оно состоит из префикса SP и порядкового номера (начиная с единицы). Например, SP1, SP2. Каждое имя соединения должно быть уникальным.
Каждое соединение содержит два контакта, 1 и 2, которые отображаются только в браузере. Свойство "Имя" для контактов соединения нельзя изменять в ходе создания соединения или на вхождении соединения. На вхождении соединения можно добавлять и изменять другие свойства контактов соединения.
При размещении соединения на существующем проводе или сегменте он разделяется и каждый объект получает уникальное имя. Существующий идентификатор сегмента или провода по умолчанию используется в качестве основания с порядковым номером (начиная с 1). Например, если идентификатор провода 1019, то новые идентификаторы провода будут 1019_1, 1019_2, 1019_3 и т. д.
После размещения соединения доступны следующие действия:
Поведение виртуальной детали различается в зависимости от объекта кабеля, которому она сопоставлена.
