Используйте команду "Разделить" для разделения граней деталей таким образом, чтобы можно было добавить наклон , для обрезания детали и удаления одной из полученных частей или для разделения детали на два твердых тела. Команду "Разделить" можно использовать для разделения граней на тела и поверхности и деталей - на отдельные тела.
Разделение граней детали, обрезка всей детали и удаление одной из полученных частей или разделение твердого тела на два тела. Разделение грани позволяет по отдельности наклонять каждую часть исходной грани. Для разделения граней можно также выбрать 3D кривые.
Какие элементы геометрии можно использовать в качестве линии разъема?
Деталь можно разделить с помощью рабочей плоскости или линии, построенной на рабочей плоскости или грани детали. Линия разделения может состоять из отрезков, дуг и сплайнов. Часто в качестве элемента разделения при выполнении команды "Разделить" используется поверхностное тело.
Можно ли наклонять отдельные части разделенных граней под разными углами?
Из граней, разделенных за одну или несколько операций, образуются новые грани. Таким образом, каждую новую грань можно отдельно наклонять с помощью команды "Наклон грани". Углы наклона могут быть различными.
