- Для применения инструмента разделения сначала необходимо построить деталь и создать разделяющую рабочую плоскость или линию разделения на грани детали или рабочей плоскости. Можно также использовать поверхностное тело в качестве элемента разделения.
- Выберите
вкладку "3D-модель"
панель "Редактирование"
"Разделить"
для
разделения
детали на несколько тел или для обрезки детали и удаление одной из сторон. При желании можно разделить одну или несколько граней, а затем применить к выбранным граням
наклон
Также можно разделить одну или несколько граней поверхностного тела.
- Выберите метод "Разделить грань" в диалоговом окне элемента.
Прим.: Метод "Разделить грань" используется для разделения отдельных граней, тогда как метод "Обрезать тело" разделяет и удаляет часть детали. Метод "Разделить тело" используется для создания нескольких твердых тел.
- Выберите двухмерный эскиз, 3D эскиз, рабочую плоскость или поверхность для использования в качестве инструмента разделения.
Прим.: чтобы разделить 3D эскизы, они должны лежать на гранях и полностью их пересекать.
- Выбрать одну из опций:
- Нажмите "Все" и выберите деталь или поверхностное тело для разделения всех граней.
- Нажмите "Выбор", а затем выберите одну или несколько граней детали или поверхностное тело для разделения.
- Нажмите кнопку "ОК".
Части разделенных граней образуют новые грани, которые можно по отдельности наклонять с помощью команды "Наклон грани".
