Окно сообщений
Информация о неполадках, возникших во время процесса проектирования.
В заголовке окна записано название неудачной операции. Чтобы изменить размер диалогового окна, перетащите его угол.
Вызов
Отображается, если какая-либо операция не может быть завершена. Примеры: заданное значение радиуса сопряжения больше, чем ребро, в котором оно применяется. Элемент выдавливания для операции вычитания не пересекается ни с каким другим элементом.
Совет: При открытом окне сообщений можно менять вид в графическом окне, используя функциональные клавиши.
Список сообщений
Список сообщений, возникших из-за неудачных операций. Чтобы подсветить ошибку в графическом окне, щелкните сообщение, которое отображается подчеркнутым текстом красного цвета.
Обозначение рядом с сообщением указывает степень серьезности проблемы, отображает подсказки или предлагает способ устранения проблемы.
Открытие "Корректора ошибок". Открытие "Корректора ошибок" для нахождения источника ошибки и ее исправления.
Отображение советов по использованию окна сообщений.
Неудачная операция. Чтобы завершить ее, нужно найти и исправить приведшую к этому ошибку в конструкции.
Частично неудачная операция. Чтобы завершить ее, нужно найти и исправить приведшую к этому ошибку в конструкции.
Копировать
Копирование сообщений в буфер обмена. Пользователь может затем вставить их в текстовый документ или в сообщение электронной почты.
Параметры
Доступные действия по решению проблемы зависят от выполняемой на данный момент операции и типа этой ошибки. Возможные варианты:
Правка
Повторное открытие диалогового окна для данной операции. Пользователь может задать в нем другие параметры.
Отмена
отмена операции без сохранения каких либо изменений.
Принять
сохранение изменений, даже если проблема не решена. В браузере к элементу добавляется символ наличия ошибки. Можно устранить неполадку позднее.
