Создание сопряжений постоянного радиуса для ребер, сопоставляемых по правилам. В правилах определено исходное выделение объектов (элементов и граней). Задайте ребра с помощью формул взаимодействия. Например, "все ребра, которые создает данный элемент при взаимном пересечении с телом". Ребра, соответствующие критерию, будут определяться во время построения или обновления элемента. |
Вызов: |
Лента:
вкладка "3D-модель"
панель "Пластмассовая деталь"
"Правила сопряжения"
Пользовательский интерфейс организован в виде таблицы, каждая строка которой содержит одно правило и связанный исходный набор.
Определяет базовый набор, используемый правилом. Можно указать следующие значения:
Щелкните по ручке, чтобы активировать выбор элементов источника. Когда ручка превращается в указатель, выбор становится активным.
Указывает число выбранных элементов в каждой строке источника.
Указывает радиус сопряжений с постоянным радиусом для каждой строки.
Определяет правило активной строки. Доступные правила зависят от параметров источника.
| Источник: элементы, типы правил: | |
| Источник: грани, типы правил: | |
Ребра, выбранные заданным элементом на основе правил можно дополнительно отфильтровать по их выпуклости. Например, можно выбрать только вогнутые ребра, только выпуклые ребра или оба типа ребер (по умолчанию). Параметры выпуклости рассматриваются в контексте каждой строки сопряжения на основе правил, а переключатель показывает фактическую настройку каждой активной строки.
Определение параметров для сопряжений на основе правил. Параметры, заданные по умолчанию, подходят для большинства элементов. Следующие параметры совпадают с параметрами сопряжения деталей: |
| Удалить объединенные грани — удаление из набора сопрягаемых ребер всех ребер, которые лежат на гранях, имеющих общую геометрию с другими гранями набора (называемых "объединенными гранями"). | ||
Например, грань, показанная на рисунке, является общей для элементов выдавливания коробки и цилиндра. |
При создании сопряжения на основе правил (правило "Свободные ребра"), когда цилиндр входит в исходный набор, при отключенном параметре "Удалить объединенные грани" будет получен следующий результат. |
Результат при включенном параметре "Удалить объединенные грани" будет иметь следующий вид: |
Исключить. Практический смысл исключения наборов заключается в повышении гибкости правил путем фильтрации определенных ребер, лежащих на выбранных гранях, или некоторых ребер, выбранных напрямую, которые в противном случае могли бы сопрягаться по правилам. Часто применяется исключение элементов целиком.
