Редактирование свойств элементов рамы и управление положением элементов рамы относительно модели.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Проектирование"
панель "Рама"
"Изменить"
Выбор элемента рамы - указание свойств элементов рамы механизма. |
Стандарт |
Указание стандарта для элементов рамы. Снимите флажок, чтобы отменить изменение стандарта. В случае изменения стандарта в сборке создается новый элемент рамы и отображается диалоговое окно именования файла. При изменении стандарта некоторые формы линий разрыва могут быть утеряны. В этом случае до завершения операции отобразится предупреждающее сообщение. |
Семейство |
Указание семейства для выбранных элементов рамы. Можно выполнить поиск семейства в Библиотеке компонентов и выбрать профиль. Снимите флажок, чтобы отменить изменение семейства. В случае изменения семейства в сборке создается новый элемент рамы и отображается диалоговое окно именования файла. При изменении семейства некоторые формы линий разрыва могут быть утеряны. В этом случае до завершения операции отобразится предупреждающее сообщение. |
Размер |
Указание размеров для выбранных элементов рамы. Выберите размер. Старый элемент рамы сохраняется на диске, а в сборке создается новый элемент рамы. Для нового элемента рамы отображается диалоговое окно именования файла. Если новое имя файла не указано, то новый профиль в сборке не создается. Откроется диалоговое окно предупреждения. Если изменяется только значение размера, все формы завершений и другие заданные элементы будут сохранены. Снимите флажок, чтобы отменить изменение размера. |
Материал |
Указание материала для выбранных элементов рамы. Снимите флажок, чтобы отменить изменение материала. |
Вид |
Указывает представление модели для элементов рамы в графическом окне. Снимите флажок, чтобы отменить изменение представлений модели. |
Ориентация - управление расположением элемента рамы относительно модели. С помощью переключателей регулируется размещение элемента рамы в модели. При выборе переключателя новая ориентация становится началом для вертикального смещения, горизонтального смещения, зеркального отражения и вращения. Связанная модель в графическом окне обновляется в соответствии с изменениями. |
Смещение по вертикали |
Смещение по горизонтали |
Угол |
Выровнять |
Установите флажок, чтобы выровнять рамы по указанному геометрическому объекту (плоская грань, линейное ребро, рабочая ось, рабочая плоскость или линия эскиза). |
| Настраиваемая точка | Доступно, если во время разработки была определена другая точка вставки. Выбранный элемент управления использовался во время вставки. Можно выбрать любую другую точку вставки. |
| Изменить ориентацию | Включение/отключение настроек в диалоговом окне в области ориентации. |
Выбрать |
Выбор нескольких объектов |
Выбор нескольких элементов рамы, которые необходимо изменить. При выборе первого элемента рамы задаются стандарт, тип, размер, материал, представление модели и ориентация, используемые по умолчанию. Последовательно выбираемые элементы рамы изменяются в соответствии с этими настройками по умолчанию. Во избежание изменения настроек по умолчанию для стандарта, семейства, размера, материала, представления модели и ориентации при выполнении выбора снимите флажки рядом с соответствующими категориями. |
Запрос имени файла |
| Получить обозначение профиля из Библиотеки компонентов | |
| "OK" | Применение текущего выбора, вставка элемента рамы в объекты выбранной геометрии и закрытие диалогового окна. |
| Применить | Применение текущего выбора. При этом диалоговое окно остается открытым, и можно выбрать другие объекты геометрии для вставки рам. |
