Используйте Генератор рам для создания таких элементов, как внутренняя рама и внешняя рама для механизмов. Генератор рам доступен в среде работы со сборками и в среде сварных конструкций.
Для вставки элементов рам необходим скелет . Существует несколько вариантов:
Можно выбрать для добавления в скелет эскизные отрезки и ребра из нескольких деталей. По мере выбора отрезков и ребер они добавляются в скелет рамной конструкции.
В законченной рамной конструкции каждый профиль должен иметь соответствующий отрезок в ссылочном скелете.
Для включения профиля в сборку необходимо выбрать семейство профилей из Библиотеки компонентов. После этого требуется определить размер, материал и параметры представления. После выбора элемента рамы следует выбрать одно или большее количество ребер или начальную или конечную точку для размещения элемента рамы.
После размещения элементов рамы в структуре необходимо добавить формы линий разрыва. С помощью форм линий разрыва определяются косые срезы и вырезы для совмещения.
Генератор рам обеспечивает автоматический выбор и размещение стандартных элементов рамы в скелете или компонентах сборки и добавление форм линий разрыва.
Названия элементов рамы присваиваются по умолчанию следующим образом: (стандарт)+(инвентарный номер)+(уникальный номер). При создании профиля элемента рамы для разработки в название не включается инвентарный номер по умолчанию. Для сохранения установленного по умолчанию формата названия, а также для адаптации названия созданного профиля, введите инвентарный номер вручную.
Генератор рам встроен в библиотеку компонентов. Можно определить собственные сечения рам и добавить их в библиотеки компонентов для использования в Генераторе рам.
Дополнительные сведения об определении собственных профилей рам см. в соответствующем разделе.
Элемент контрольного размера, называемый контрольной длиной, добавляется в элементы рамы во время разработки и переноса в Генераторе рам. Использование значения контрольной длины позволяет рассчитать допустимое значение (G_L) длины выдавливания в профиле. Параметр контрольного размера назначается для G_L.
При добавлении элемента контрольного размера в эскиз он также отображается в браузере как контрольная длина
. Объекты, созданные при использовании элемента размера, располагаются под контрольной длиной. Для их просмотра используйте команду "Разборка", которая доступна в контекстном меню Генератора рам.
Использование элемента контрольной длины позволяет предотвратить случайное изменение эскиза и справочного размера.
Генератор рам сохраняет обновленный список деталей и номера позиций в соответствующей спецификации. Создайте перечень разрезки для документирования элементов рамы, их размеров и обозначений разрезов. С помощью утилиты "Список деталей Диспетчера чертежей" можно создать спецификацию "Только детали", а затем добавить необходимые столбцы в перечень разрезки. См. раздел справки Компоненты Генератора рам в спецификациях и перечнях разрезки
В среде сборок и сварных конструкций на вкладке "Проект" расположены следующие команды. Разработка конструкционного профиля находится на вкладке "Управление" в среде детали.
Вставить Определение элемента рамы для вставки в сборку. |
Изменить Редактирование свойств элементов рамы и управление положением элементов рамы относительно модели. |
Косой срез Применение между элементами рамы одного или нескольких косых срезов в качестве формы линий разрыва. |
Обрезать по раме Обрезка и удлинение двух элементов рамы на концах. |
Обрезать/удлинить до грани Обрезка и удлинение нескольких элементов рамы до грани модели. Вырезание элемента рамы гранью модели. |
Надрез Надрез одного элемента рамы для его соединения с другим. |
Удлинить или укоротить элемент рамы - увеличение или уменьшение элемента рамы. |
Удаление формы линий разрыва Возвращение элемента рамы в исходное состояние до применения к нему каких-либо изменений. |
Данные элемента рамы Получение данных о сечении элемента рамы, включая физические и технические свойства, а также о месте его вставки и ориентации в модели. |
Перестроить Обновление существующих элементов рамы в Библиотеке компонентов после редактирования и обновления таблицы или шаблона семейства. |
Команда Калькулятор балки и колонны: позволяет запустить калькулятор для проверки нагрузок на балки и колонны в Autodesk Inventor. |
Разработка конструкционного профиляКоманда позволяет определить пользовательские сечения рам (включая формы линий разрыва) и вставить их в Библиотеку компонентов для использования с генератором рам. Доступно в среде детали на вкладке "Управление", панель "Автор". Для разработки требуется подключение к Библиотеке компонентов. |
Можно вставлять элементы рамы, используя следующие точки, отрезки и ребра:
| "Точки" | Отрезки | Ребра |
| точка 2D- или 3D-эскиза | отрезок 2D- или 3D-эскиза | ребро отрезка |
| вершина | дуга 2D- или 3D-эскиза | сплайновое ребро |
| рабочая точка | сплайн 2D- или 3D-эскиза | дуговое ребро |
| дуга эллипса 2D- или 3D-эскиза | дуговое ребро эллипса |
При вставке первого элемента рамы в сборку в браузер сборки добавляется иерархическая структура для рамы. См. раздел справки Браузер Генератора рам.
