После загрузки механизма и определения всех соединений и необходимых переменных можно задать абсолютные или относительные кинематические значения (траектория, скорость и ускорение) для любой точки компонента. Можно отобразить траекторию, а также векторы скорости и/или ускорения в графическом окне, открыв окно "Устройство графического вывода" и настроив трассировки для отображения. Управление трассировкой и ее отображение обеспечивается с помощью диалогового окна "Устройство графического вывода".
Выполнив трассировку траектории точки, сохранив результат и открыв трассировку в окне 2D- или 3D-эскиза, можно определить необходимые зазоры между компонентами контактного соединения.
Откроется меню, содержащее список всех систем координат механизма.
Можно выбрать один или несколько векторов или переменных.
По умолчанию данный параметр включен.
По умолчанию задано значение 0,01. Измените масштаб для изменения размера вектоа таким образом, чтобы в графическом окне был виден весь вектор полностью.
Можно выбрать один или несколько параметров.
Параметры "Масштаб" и "Цвет" недоступны для переменных, сохраненных в окне "Устройство графического вывода".
При использовании любой из этих кнопок выбранные пункты сохраняются, однако при нажатии кнопки "OK" еще закрывается диалоговое окно.
Можно добавить дополнительные трассировки без повторного запуска моделирования. Используйте команду трассировки, чтобы назначить дополнительные точки для отображенных трассировок. С помощью существующего кэшированного моделирования выполняется расчет и отображение трассировки. Так как трассировки являются результатами вывода, они отображаются только при запуске моделирования или после выполнения моделирования, и пользователь не возвращался в среду конструирования моделирования.
