Просмотр или установка атрибутов свойства для новой или выбранной геометрии эскиза
- Выберите на ленте
вкладку "Эскиз"
панель "Формат"
"Свойства эскиза"
- На панели инструментов "Свойства эскиза" в раскрывающемся списке выберите атрибут.
Изменить атрибуты выбранного геометрического объекта
- Выберите на ленте
вкладку "Эскиз"
панель "Формат"
"Свойства эскиза"
. Отобразится панель инструментов "Свойства эскиза".
- В графической области выберите геометрию эскиза для отображения его атрибутов на панели инструментов.
Прим.: Атрибуты нельзя применять для размеров.
- Для изменения атрибута выберите в списке соответствующий пункт.
Добавление цветов в раскрывающийся список "Управление цветом"
- На панели инструментов "Свойства эскиза" в нижней части раскрывающегося списка атрибутов нажмите кнопку "Выбор".
- В диалоговом окне "Цвет"
- Выберите цвет и нажмите кнопку "ОК", чтобы добавить его в раскрывающийся список.
- Нажмите кнопку "Пользовательские цвета", чтобы создать пользовательский цвет и добавить его в раскрывающийся список.
Добавление типов линий в раскрывающийся список "Управление типом линий"
- На панели инструментов "Свойства эскиза" в нижней части раскрывающегося списка "Управление типом линий" щелкните пункт "Другое".
- В диалоговом окне "Выбор типа линий"
- Выберите тип и нажмите "ОК".
- Нажмите "Загрузка", чтобы открыть диалоговое окно "Загрузка типов линий". Дополнительные сведения см. в разделе Загрузка типов линий (LIN-файл).
Прим.: Значение параметра "Вес линий" определяет фактическую толщину линий геометрии эскиза при печати. Для изменения отображения веса линий на экране следует перейти на вкладку
Настройки документа - Эскиз.
Подавление определенных пользователем атрибутов и отображение настроек по умолчанию
- В правой части панели инструментов нажмите кнопку "Переключение форматирования"
Восстановление стандартных свойств для всех эскизных объектов
- Выберите на ленте
вкладку "Эскиз"
панель "Формат"
"Восстановить свойства по умолчанию"
- Параметры, используемые по умолчанию, переопределяют текущие значения свойств. Установленные по умолчанию тип линий, цвет и вес линий восстанавливаются для всех свойств эскиза.
