Импортированные данные STEP
Можно открыть файл STEP в Autodesk Inventor (создать файл) или вставить файл STEP в сборку.
Импортированные данные можно поместить в папку "Конструкция", в которой содержатся отдельные узлы для групп, твердотельных объектов, поверхностей и каркасов. Поверхности организуются в одну папку, что упрощает процесс управления ими при переносе в модель детали. Это позволяет включать в среду моделирования несколько поверхностей как один конструктивный элемент.
Во многих случаях поведение составных элементов является аналогичным поведению элементов базовой поверхности. Однако они могут быть сформированы из набора отдельных тел, таких как твердотельные объекты и поверхности, не сшитых в одно целое. Взаимодействие с отдельными телами невозможно.
Прим.: По умолчанию Autodesk Inventor использует для обозначения элемента браузера имя детали (имя файла вставленной детали). В других системах САПР для этого может использоваться свойство обозначения. При импорте файла STEP в Autodesk Inventor его имя должно отличаться от имени системы САПР, в которой он был создан. Во избежание путаницы определите схему именования элементов обозревателя с помощью команды "Переименовать узлы браузера".
Дополнительные сведения о команде "Переименовать узлы браузера" см. в разделе "Инструменты сборки".
