Можно открыть файл STEP, чтобы создать новую деталь Autodesk Inventor. Файл STEP также можно вставить в сборку Autodesk Inventor.
Открытие файла STEP в Autodesk Inventor
При открытии файла STEP его данные помещаются в файл, создаваемый программой Autodesk Inventor. Если выбран параметр "Сохранить детали во время загрузки", в процессе импорта файлы сохраняются в формате Autodesk Inventor. Файлы сохраняются в местах, заданных параметрами "Целевого каталога". Если существуют файлы с таким же именем, существующие файлы помещаются в папку "Устаревшие версии".
- Нажмите
"Открыть".
- В диалоговом окне "Открыть файл" установите тип файла STEP.
- Выберите файл и нажмите кнопку "Параметры". В диалоговом окне "Параметры импорта":
- Если вы хотите изменить настройки по умолчанию, укажите целевые каталоги для деталей и сборок.
- В качестве импортируемых элементов выберите твердые тела, поверхности, каркасы или точки.
- Если импортируются поверхности, для импорта данных в среду конструирования выберите "Сопоставление группы конструирования". При импорте поверхностей выберите "Склеить и разместить" для склеивания поверхностей с совпадающими краями и размещения лоскутной поверхности в пространстве детали.
- Укажите способ подключения данных: отдельно, в группах конструкционной среды или непосредственно в виде составных элементов. Укажите способ создания коллекций: из слоев или групп. При необходимости можно к именам группы добавить префикс как в исходном имени файла.
- Выберите из доступных вариантов и вариантов после преобразования.
- Нажмите "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно, затем нажмите "Открыть" для осуществления импорта файла STEP в соответствии с заданными параметрами.
Вставка файла STEP в сборку Inventor
- Откройте выходной файл сборки Autodesk Inventor или создайте новый файл сборки.
- Выберите на ленте
вкладку «Сборка»
панель «Компонент»
«Разместить»
- В диалоговом окне "Вставить компонент" установите тип файлов STEP.
- Выберите из применимых вариантов и вариантов после преобразования.
