Задание размерного допуска детали с помощью диалогового окна "Свойства размера"
Щелкнуть правой кнопкой мыши на обозначении размера. Выбрать "Свойства размера" из контекстного меню.
Перейдите на вкладку "Процесс моделирования" и проверьте значения по умолчанию для открытого документа. Убедитесь, что в списке "Отображение размеров модели" выбран пункт "Показать допуск".
Перейдите на вкладку "Параметры размера". Параметры на этой вкладке соответствуют установкам вкладок "Единицы" и "Допуски по умолчанию" диалогового окна "Параметры процесса моделирования".
При необходимости изменить следующие параметры:
В поле "Имя" введите другое имя. Введенное имя отображается в таблице "Параметры".
Точность, ее значение выбирается из списка.
Положение переключателя в группе "Измеренное значение" определяет тип отображения размера (верхний, номинальный, средний или нижний).
В поле "Тип" нажмите стрелку и выберите тип допуска для выбранного размера.
Каждому типу соответствуют диапазон значений, а также обозначение допуска для отверстий и валов.
Нажмите кнопку "Применить", чтобы внести изменения или кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно.
