При производстве деталей соблюдение их точных размеров является невыполнимой задачей. Точное соблюдение размеров увеличивает стоимость производства. А слишком большие отклонения от заданных размеров могут привести к неработоспособности детали. Диапазон допустимых допусков для каждого размера определяется типом и назначением детали.
Допустимые размерные допуски, как правило, устанавливаются корпоративными или другими стандартами. Установить их можно с помощью диалогового окна "Параметры процесса моделирования" (вкладка "Допуски по умолчанию"). Каждой отдельной комбинации степени точности и допусков должна соответствовать отдельная строка в таблице.
При необходимости значения допусков по умолчанию можно изменить для всего документа или переопределить для выбранного размера. Диалоговые окна "Свойства размера", "Параметры" или "Допуск" используются, чтобы задать допуск для отдельного размера.
