В Блокноте инженера представлены теоретические сведения и формулы для расчетно-конструкторских модулей Мастера проектирования.
Мастер проектирования является важным компонентом функционального проектирования. Он обеспечивает инженерный расчет и поддержку решений для идентификации стандартных компонентов или создания геометрии на основе стандартов. Команды Мастера проектирования упрощают процесс проектирования. Они автоматизируют выбор и создание геометрии, улучшают первоначальное качество проекта за счет проверки на соответствие требованиям к проектированию, а также повышают стандартизацию за счет выбора одинаковых компонентов для выполнения одинаковых задач.
Мастер проектирования представляет собой набор генераторов и калькуляторов, которые позволяют автоматически создавать корректные, с точки зрения механики, компоненты путем задания простых или детальных механических свойств. Например, предлагая на выбор подходящие детали, отверстия и компоненты сборки, генератор болтового соединения позволяет вставить болтовое соединение в проект в один прием.
Вставка компонентов с помощью генераторов и калькуляторов Мастера проектирования выполняется в среде сборки или в среде свариваемых деталей. Перейдите в ленте на вкладку "Проект". Отобразятся доступные команды генераторов и калькуляторов. Генераторы и калькуляторы сгруппированы вместе по функциональным областям. Например, сгруппированы все сварные швы.
Перед началом работы с генератором или калькулятором необходимо сохранить сборку.
Чтобы открыть генератор или калькулятор, выберите соответствующую команду. Генераторы на вкладке "Проект" и калькуляторы на вкладке "Расчет" открываются по умолчанию. На вкладке "Проект" выберите параметры размещения, а также тип компонентов, которые необходимо вставить. На вкладке "Расчет" введите расчетные значения. Для генератора болтового соединения и некоторых калькуляторов также отображается окно "Расчет усталостной прочности", в котором можно ввести значения для расчета усталостной прочности.
Одновременно может быть открыт только один генератор или калькулятор. Если один генератор или калькулятор уже открыт, то при попытке открытия другого ранее открытый генератор или калькулятор будет закрыт автоматически.
Для выполнения расчета нажмите кнопку "Рассчитать".
Чтобы вставить спроектированные компоненты и расчеты в сборку Autodesk Inventor, нажмите кнопку "ОК".
При открытии Мастера проектирования отображается набор инструментов. Они разделены на три части:
С помощью генераторов компонентов выполняется проектирование нужных компонентов. Можно также выполнить расчет. В некоторых генераторах используются элементы Библиотеки компонентов, например в генераторе болтового соединения или генераторе штифтов с отверстием под шплинт. Чтобы вставить компоненты с помощью таких генераторов, необходимо подключение к Библиотеке компонентов. Однако различные расчеты для компонентов можно выполнять и при отсутствии подключения к Библиотеке компонентов.
Можно использовать следующие генераторы Мастера проектирования:
В ходе проектирования и проверки механических систем инженерные калькуляторы используют стандартные математические формулы и физические законы.
Мастер проектирования включает следующие калькуляторы:
Панель инструментов Мастера проектирования можно также использовать для получения доступа к функциям Мастера проектирования. Для просмотра панели инструментов "Мастер проектирования" выберите вкладку "Инструменты"
панель "Настройки"
"Адаптация". Перейдите на вкладку "Панели инструментов". Выберите в списке "Мастер проектирования", затем "Показать". Разместите панель инструментов в любом месте экрана.
Библиотека Мастера проектирования установлена в папке Inventor\Design Data\DesignAccelerator. Библиотека содержит файлы со специальными данными для отдельных генераторов и калькуляторов, например коэффициенты, цепочки или параметры отверстий. Для обеспечения общего доступа к папке ее можно переместить на сервер или в другое место.
Некоторые генераторы используют детали Библиотеки компонентов. Для работы с этими генераторами необходимо выполнить подключение к библиотеке компонентов и загрузить соответствующие библиотеки.
Следующие генераторы используют компоненты из Библиотеки компонентов:
| Болтовое соединение | Стопорный штифт |
| Шпоночное соединение | Радиальный штифт |
| Подшипник | Перекрестный штифт |
| Штифт с отверстием под шплинт | Уплотнительное кольцо |
| Штифтовое соединение | Вал |
Для обеспечения работы со стандартными деталями организации, а не только с компонентами, поставляемыми с Autodesk Inventor, в среде работы с деталями можно выполнить процедуры разработки и публикации пользовательских компонентов.
В диалоговом окне разработки компонента Мастера проектирования определяются конструктивные пары и параметры детали. Все вставляемые значения обрабатываются с помощью команды публикации в Библиотеке компонентов. Это позволяет быстро создавать и публиковать пользовательские компоненты.
В генераторах Мастера проектирования можно использовать команду "Обновить". Для получения дополнительных сведений см. главу Браузер Мастера проектирования.
Для изменения отображаемых имен и имен файлов компонентов, создаваемых с помощью Мастера проектирования, в генераторах и калькуляторах используется диалоговое окно Именование файлов.
В диалоговых окнах генераторов и калькуляторов зачастую отображается большое количество данных. Размер диалоговых окон можно изменить.
По умолчанию диалоговое окно Мастера проектирования отображается в полном масштабе, а дополнительные панели свернуты. Вкладки отличаются по размеру. Чтобы изменить размер диалогового окна, щелкните его край и, удерживая нажатой кнопку мыши, выполните перетаскивание. Диалоговые окна можно увеличивать только до их исходного размера.
В полях редактирования генераторов и калькуляторов можно вводить формулы и единицы.
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Расчет" и "Проект", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку. Единицы расчетных значений результата можно изменить. Например, можно заменить миллиметры на дюймы.
Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета).
Если результаты устарели, их список недоступен. Например, при изменении значения расчета список становится серым. При нажатии кнопки "Рассчитать" список результатов, отображаемый черным цветом, указывает на то, что в нем отображается текущее состояние введенных значений.
Отображение отчетов о расчетах. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Проект", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Цвет отображаемых результатов расчета зависит от цели описания. Если описание отображается синим цветом, оно имеет информативный характер. Если описание отображается красным цветом, в нем содержатся неправильные результаты расчета. Проектирование и расчет такого компонента можно завершить, однако введенные значения не соответствуют другим введенным значениям или критериям расчета. Если описание имеет красный фон, то оно определяет критическое состояние расчета мили проекта. Нельзя продолжить работу, не исправив такую ошибку в проекте или расчетах.
Графическое изображение выбранной геометрии отображается в Autodesk Inventor. Для редактирования значений можно использовать ручки. В различных генераторах имеется разное число ручек, которое зависит от типа проекта. Например, для проектирования пружины сжатия доступны две ручки - для изменения диаметра и для перемещения пружины вдоль оси.
