Возможна адаптация шаблона .ipt для семейства и замена исходного файла шаблона в Библиотеке компонентов.
- Создайте файл элемента детали, например, путем редактирования шаблона. Для открытия файла детали шаблона используйте команду "Открыть из Библиотеки компонентов".
- Сохраните файл детали в местоположении за пределами папки "Библиотека", так чтобы можно было изменить файл детали.
- Внесите необходимые изменения в деталь, а затем сохраните ее.
- Откройте Редактор Библиотеки компонентов и найдите семейство, шаблон которого необходимо заменить. В списке "Вид библиотеки" выберите библиотеку, в которой следует сохранить измененное семейство.
Совет: Для выбора библиотеки, в которой будет сохранено семейство, щелкните правой кнопкой мыши по семейству и нажмите "Свойства семейства". Имя библиотеки отображается в диалоговом окне "Свойства семейства" (вкладка "Общие", поле "Библиотека").
- Щелкните правой кнопкой мыши семейство и выберите команду "Заменить шаблон семейства".
- В диалоговом окне открытия выберите файл детали, который был изменен, и нажмите кнопку "Открыть". Проверка файла детали позволит определить, соответствует ли он критериям для нового шаблона семейства детали.
- Шаблон семейства детали будет заменен.
При обнаружении ошибки в параметрах детали или их сопоставлении замена шаблона семейства не выполняется. При наличии ошибки детали библиотеки не может быть вставлена в сборки.
Критерии шаблонов семейств деталей
- Внутреннее имя документа исходного и нового файла детали должно быть идентичным.
Прим.: Семейства, скопированные с помощью команды "Сохранить копию как". Чтобы заменить шаблон семейства, созданного с помощью команды "Сохранить копию как", затребуйте и измените его файл элемента. Не используйте файл элемента детали родительского семейства. Он имеет другое внутреннее имя.
- Категория, которая хранится в документе, должна быть идентична категории семейства, к которому применяется команда "Заменить".
Совет: При использовании инструмента обновления для обновления семейств, которые являются копиями, сохраняющими связи с родительским семейством, шаблоны из новой библиотеки Autodesk Inventor могут заменять определенные пользователем шаблоны семейств. Для восстановления пользовательских шаблонов семейств создайте резервную копию пользовательских шаблонов, используя инструмент обновления. Не выбирайте опцию "Не создавать резервные копии шаблонов деталей пользовательских семейств". Затем вручную замените стандартные шаблоны на измененные, которые были сохранены в папке резервного копирования.
