При открытии в текущей версии восьмого выпуска узла проводов и кабелей необходимо перенести библиотеку "Провода и кабели". Перенос необходим для поддержки кабелей и базовой структуры данных, а также для удаления устаревших определений проводов.
Библиотека проводов автоматически переводится в текущий формат, когда в активном кабеле требуется доступ к библиотеке и активируется узел кабельных трасс, созданный в предыдущей версии. Исходная библиотека не изменяется, поэтому любой другой восьмой выпуск сборок кабельных трасс, использующий эту библиотеку, также не изменяется.
Если библиотека восьмого выпуска хранится на сервере, то после первого переноса все пользователи должны обращаться к данному перенесенному файлу библиотеки. Список проводов, удаляемых в ходе переноса, см. в файле outdated_wires.xls.
При первом переносе сборки кабельных трасс "Провода и кабели" Autodesk Inventor восьмого выпуска файл библиотеки записывается в одно из следующих размещений:
ОС Microsoft Windows 7 и Windows 8:
Размещение этого файла можно при необходимости изменять.
Расположение зависит от текущего размещения библиотеки проводов, выпуск 8. Если восьмой выпуск библиотеки проводов располагается в каталоге по умолчанию (C:\Program Files\Autodesk\Inventor Professional 8\Cable & Harness\Content), файл помещается в каталог по умолчанию для текущей версии. Если восьмой выпуск библиотеки проводов располагается в любом другом каталоге, то перенесенный файл библиотеки помещается в то же расположение, но с новым именем. Если файл был сохранен в каталоге по умолчанию, рекомендуется перенести его в другой каталог для удобства управления.
При переносе восьмого выпуска библиотеки проводов "Провода и кабели" Autodesk Inventor выполняются следующие обновления:
Когда другие сборки кабельных трасс активированы на месте после первого переноса библиотеки, выводится предложение выполнить одно из следующих действий:
При переносе файла восьмого выпуска библиотеки проводов, на который ссылается активная сборка кабельных трасс, полученный файл библиотеки по умолчанию помещается в каталог этой сборки кабельных трасс. При отмене переноса библиотека не переносится. Системные предупреждения будут выводиться при каждой попытке сохранения сборки кабельных трасс или изменения и сохранения библиотеки "Провода и кабели".
