Задает использование существующей или новой библиотеки "Провода и кабели" при переносе библиотеки проводов версии 8.
Вызов: |
Вызов в текущей версии неперенесенной библиотеки "Провода и кабели" в активном узле кабельных трасс версии 8. Библиотека вызывается при каждой попытке сохранить сборку кабельных трасс, изменить или сохранить библиотеку "Провода и кабели". |
Перенесенный файл библиотеки
Использовать существующую библиотеку "Провода и кабели" |
Использование существующего перенесенного файла библиотеки и задание размещения для этого файла. Введите или выполните поиск местоположения и выберите файл. Активный путь отображается для последовательных операций. |
Создать новую библиотеку "Провода и кабели" |
Создание и использование новой библиотеки "Провода и кабели" и задание расположения файла данных этой библиотеки "Провода и кабели". Введите расположение или укажите к нему путь и выберите существующий файл или введите новое имя создаваемого файла. Активный путь отображается для последовательных операций. При первом переносе любой сборки кабельных трасс выпуска 8 файл библиотеки записывается в одно из следующих размещений:
По умолчанию файл имеет имя Cable&HarnessDefaultLibrary.iwl, и ссылка на расположение файла в параметрах кабеля обновляется соответственно. |
Чтобы запретить перенос библиотеки, выберите "Отмена".
