Ошибки могут возникать при вставке, изменении и обновлении элементов рамы. Кроме того, могут возникать проблемы во время выполнения таких команд, как "Косой срез" или "Растяжение-сжатие элемента рамы". При возникновении необычной или неизвестной ошибки может отобразиться сообщение, уведомляющее о том, что ошибка неизвестна, хотя в большинстве случаев при возникновении ошибок отображаются сообщения об известных ошибках.
Сообщения об ошибках могут отображаться различными способами.
Ошибки, возникающие при выполнении различных операций, можно исправить.
Сообщение об ошибке |
Причина сбоя |
Не удалось вставить элементы рамы. |
Невозможно создать элемент рамы на выбранной геометрии. Элементы рамы можно вставлять только на ребрах или точках твердых тел, эскизах или точках в контексте сборки или из каркасной модели. Не удалось создать элемент рамы. Не удалось поместить файл шаблона {STANDARD} {TYPE} в библиотеку Генератора рам. |
Ошибка при попытке создания геометрии в ссылочной модели рамы. |
Проверьте, имеется ли доступ на чтение/запись для данной ссылочной модели рамы. |
Не удалось добавить элемент сдвига. |
В результате сдвига получилась самопересекающаяся геометрия |
Подсказки для неисправных элементов |
Причина неисправности |
Элемент сдвига/выдавливания содержит ошибки, требуется его исправление. |
Не удалось создать элемент сдвига, поскольку заданное направление привело к взаимопересечению. |
Не удается найти ссылочную модель рамы. |
Ссылочная модель рамы заменена. |
Отсутствует элемент сдвига/выдавливания. |
Удалите и повторно вставьте элемент рамы. Данный элемент был удален из элемента рамы. |
Не удалось выполнить обновление. |
Дуга является причиной самопересечения. |
Элемент рамы содержит ссылку на несуществующую геометрию. |
Скелет удален из основной сборки. |
Отсутствует секущая грань/плоскость. Возможно, она была удалена. |
Два эскизных отрезка в скелете коллинеарны. |
Отсутствуют некоторые профили. Возможно, она была удалена. |
Во время редактирования рамной конструкции отобразилось диалоговое окно "Перестроить", в котором был выбран параметр "Пропустить все". |
Сообщения об ошибках |
Причина сбоя |
Генератор рам: произошли ошибки при попытке изменения элементов рамы. |
При попытке изменения элементов рамы произошли ошибки. Не удалось завершить изменение. Причина ошибки неизвестна. Повторите попытку. |
Причина сбоя |
Косой срез: возникли проблемы в процессе создании соединения. |
Не удалось создать косой срез. Элементы рамы параллельны или коллинеарны. Не удалось создать соединение из-за ориентации выбранной геометрии. |
Не удалось обновить элемент косого среза. |
Проверьте предыдущие формы линий разрыва, чтобы определить конфликты. |
Причина сбоя |
Не удается создать форму линий разрыва: элементы рамы параллельны или коллинеарны. |
Не удалось создать форму линий разрыва с обрезкой из-за ориентации выбранной геометрии. |
Во время обновления не удалось найти грань для обрезки элементов рам, поскольку два отрезка в эскизе коллинеарны. |
Не удалось обновить обрезку по раме. |
Причина сбоя |
Не удается создать форму линий разрыва: Грань для обрезки (плоскость) параллельна элементу рамы. |
Не удалось создать форму линий разрыва из-за ориентации выбранной геометрии. |
Не удалось выполнить обновление, поскольку грань для обрезки параллельна элементу рамы. |
Причина сбоя |
Возникла циклическая зависимость: ANSI.... |
Не удалось создать форму линий разрыва врезкой. Проверьте предыдущие обозначения форм линий разрыва и форм линии разрыва и выполните подавление или восстановление, чтобы определить конфликты. |
Причина сбоя |
Не удается растянуть или сжать. Чтобы продолжить, необходимо подавить или удалить существующие формы линий разрыва. |
Не удалось растянуть-сжать элемент рамы на конце. Проверьте предыдущие обозначения форм линий разрыва и форм линии разрыва и выполните подавление или восстановление, чтобы выявить конфликты. |
Причина сбоя |
Повышение уровня компонентов Генератора рам: возникли проблемы в процессе выполнения этой команды. |
Не удалось повысить уровень элементов рамы. Причина ошибки неизвестна. Повторите попытку. |
Не удалось повысить уровень компонентов. Не удалось повысить/понизить уровень элементов рамы. Ошибка в одном из элементов рамы. Выберите отдельные элементы и повысьте или понизьте уровень, пока не будет найдена причина ошибки. Выделите элемент рамы с ошибкой, чтобы определить проблемы. |
Понижение уровня компонентов Генератора рам: возникли проблемы в процессе выполнения этой команды. |
Не удалось создать новые компоненты сборки. Возможно, запрещен доступ к папке для чтения/записи или существует конфликт имен. |
Причина сбоя |
Не удалось найти ссылочную модель рамы: |
Возможно, ссылочная модель рамы заменена другим компонентом. |
ANSI 1_4...; |
ANSI 3_2....: |
Не удалось создать элемент. |
Элемент сдвига/выдавливания в .... содержит ошибки, требуется его исправление. |
Причина сбоя |
Форма линий разрыва: не удалось обновить 1. |
Во время обновления формы линий разрыва произошли ошибки. |
Чтобы исправить модель рамы, необходимо перестроить, удалить или пропустить отсутствующие элементы. В случае пропуска элементов некоторые формы разрезов станут несвязанными. Продолжить? |
Причина сбоя |
Имя команды: |
возникли проблемы в процессе выполнения данной команды. |
