Работа в свернутой листовой модели из металла, имеющей:
- как минимум, один элемент развертки в развернутом состоянии
- как минимум, один эскиз, созданный на грани развернутого элемента
используйте команду повторного сворачивания для повторной гибки одного и нескольких сгибов или валиков из листового металла, связанных с базовой гранью. Команда "Повторно свернуть" добавляет элемент повторной гибки в браузере детали из листового металла. С помощью элемента "Повторно свернуть" (в журнале обозревателя) вы можете добавить другие элементы к сгибаемой модели. Элемент повторного сворачивания может быть добавлен только в те модели из листового металла, которые содержат элемент развертывания в развернутом состоянии.
Эскизы, созданные на развернутых гранях, можно выбрать и скопировать на повторно свернутую грань. Исходный эскиз можно оставить видимым или, при необходимости, отключить его отображение. Скопированные эскизы отображаются в браузере как дочерние объекты элемента повторного сворачивания.
- Выберите на ленте
вкладку "Листовой металл"
панель "Редактирование"
"Повторно согнуть"
- Щелкните по грани или плоскости, которую следует использовать в качестве базы для повторного сворачивания.
- Щелкните по отдельным подсвеченным сгибам или валикам, которые требуется повторно свернуть. При необходимости, используйте команду "Добавить все сгибы", чтобы выбрать все подсвеченные геометрические объекты.
- Посмотрите предварительное изображение модели в состоянии повторного сворачивания и добавьте или удалите сгибы или валики, чтобы получить нужное свернутое состояние модели.
- Нажмите на стрелку "Эскизы", чтобы разрешить выбор эскизов.
- Выберите неиспользованные эскизы, которые также требуется повторно свернуть.
- При необходимости, поставьте или снимите флажок "Родительский элемент виден", чтобы включить или отключить отображение родительского эскиза после повторного сворачивания.
- Нажмите "OK".
