Определенные элементы из листового металла создавать проще, когда модель находится в развернутом состоянии. Такие элементы часто пересекают области сгиба готовой детали. Команды "Развернуть" и "Повторно свернуть" позволяют выполнять следующие операции:
Развертывание и повторное сворачивание можно выполнить для эскизов, созданных на свернутых или развернутых гранях детали из листового металла. Размеры на таких эскизах могут ссылаться на другие элементы в свернутом или развернутом состоянии.
Сложенная модель, развернутая с помощью элементов развертывания, не эквивалентна модели развертки. Не рекомендуется использовать для создания чертежей модель, развернутую с помощью элементов развертывания.
Развертка содержит большой объем информации о сгибах и высечках, которая является полезной при создании производственных чертежей. Используйте команду развертки для получения плоского представления, необходимого для создания чертежей. К различиям относятся: сгиб вверх/вниз, глубина высечки, альтернативное представление высечки и геометрия просечки под сгиб.
Элементы, которые были построены на распрямленных сгибах, или которые контактируют с ними, деформируются при повторном сворачивании. Элементы, выступающие (вверх или вниз) из грани листа, деформируются относительно нейтральной поверхности грани листа, но не относительно выступающей геометрии. Чтобы обеспечить соответствие деформации результатам изготовления, следует ограничивать величину выступа значением ТОЛЩИНА во всех возможных случаях.
Для создания эскизов можно выбрать существующие плоские грани или выпрямленные грани, полученные в результате развертывания сгибов или раскручивания граней.
Для поддержки создания элементов в модели, находящейся в развернутом состоянии, был изменен порядок объединения граней.
В предыдущих выпусках до версии 2010 компланарные грани кромок объединялись в одну грань. |
Начиная с версии 2010, компланарные грани больше не объединяются в одну грань. |
Детали из листового металла, которые были смоделированы до версии R2010, сохраняют объединенные компланарные грани при открытии файла в программе версии R2010. Компланарная поверхность кромки разделяется на индивидуальные грани после добавления элемента развертывания (на рисунке показано синим цветом).
Количество параметров для определения рабочей геометрии увеличивается при добавлении элементов развертывания и повторного сворачивания. На следующих примерах показаны рабочие плоскости, созданные с использованием свернутых, развернутых элементов и их комбинаций.
Создано с использованием свернутой геометрии
Рабочая плоскость в левой части предыдущего рисунка была создана с использованием элементов свернутой модели. На правой части рисунка показана рабочая плоскость, которая остается на месте при разворачивании родительского элемента.
Создано с использованием развернутой геометрии
Рабочая плоскость в левой части предыдущего рисунка была создана с использованием элементов несвернутой модели. На правой части рисунка показана рабочая плоскость, которая остается на месте при повторном сворачивании родительского элемента.
Создано с использованием свернутой и развернутой геометрии
Рабочая точка в левой части предыдущего рисунка была создана с использованием элементов развернутой модели. На правой части рисунка показана вторая рабочая точка, созданная с использованием той же самой вершины на свернутой модели. Третья точка создана на другом свернутом элементе. Рабочая плоскость создана с использованием трех рабочих точек. На нижнем рисунке показана рабочая плоскость, которая остается на месте при разворачивании или повторном сворачивании элемента.
Inventor позволяет создавать детали из листового металла, которые содержат отдельные твердые тела (называемые "фрагментами"). Сгибы, выбранные для операции развертывания, должны быть частью фрагмента, содержащего базовую грань развертывания.
На рисунке выбранная базовая грань развертки показана зеленым цветом. На синей развертке показаны сгибы, выполненные с использованием выбранной базовой грани. Сгибы, показанные красным цветом, не могут быть развернуты с использованием выбранной базовой грани.
Команды "Развернуть" и "Повторно свернуть" позволяют вручную выбирать неподвижную базу для операций развертывания и последующего повторного сворачивания. Данный процесс выбора, осуществляемый вручную, позволяет преобразовать деталь относительно исходной ориентации к началу. На следующем рисунке показано четыре состояния модели:
Элементы повторного сворачивания, применяемые при выборе в контекстном меню команды "Повторно согнуть элемент" или с помощью параметров автоматического выбора, позволяют избежать нежелательного преобразования подобного рода.
Для получения дополнительной информации об операциях повторного сворачивания см. Повторное сворачивание элементов из листового металла.
