Создание и редактирование заданий, в которых организуется несколько подзаданий для выполнения в заданном порядке в указанное время.
Вызов: | |
Использовать вывод предыдущего задания |
Использование выходных данных предыдущего задания для подачи на вход текущего задания. |
Действие |
Список подзаданий, определенных для текущего последовательного задания, в порядке выполнения. |
Ввод |
Список файлов, выбранных для соответствующего подзадания. |
Вывод |
Список файлов, выбранных для вывода в подзадании. |
Добавить |
Список типов заданий, выбираемых для последовательности. Когда выбирается подзадание, в диалоговом окне отображается только область "Задание". Информация о запуске в диалоговом окне "Свойства задания" не требуется. |
Редактировать |
Открытие выбранного задания на редактирование. |
Удалить |
Удаление выбранного задания. |
Вверх/Вниз |
Перемещение выбранного задания выше или ниже в списке. |
Имя задания |
Каждое задание имеет имя. |
Частота |
Определение частоты выполнения задания. Параметр недоступен, если установлен флажок "Немедленно". |
Время ожидания |
Указание максимального срока времени, после истечения которого задание будет удалено из списка. |
Немедленно |
Если флажок установлен, то задание выполняется сразу же после нажатия кнопки "ОК". Если установлен флажок "Немедленно", параметры "Частота", "Время начала" и "Дата начала" будут недоступны. Диалоговое окно проверки подлинности не отображается, а задание будет выполнено сразу же после нажатия кнопки "ОК". Информация о владельце не отображается в списке заданий. При повторном выполнении задания в дальнейшем откроется диалоговое окно проверки подлинности. Пользователь становится владельцем задания после ввода имени и пароля, используемых для входа в систему Windows. |
Время начала |
Определение времени начала выполнения задания. Параметр недоступен, если установлен флажок "Немедленно". |
Дата начала |
Указание даты начала выполнения задания. Параметр недоступен, если установлен флажок "Немедленно". |
Файл журнала |
Указывается, следует ли размещать определенное задание в журнале. Если параметр выбран, указывается имя папки файла журнала. Используйте имя и папку по умолчанию или выполните поиск другой существующей папки. Если файл журнала не существует в выбранной пользователем папке, то он создается. Переопределение файла журнала, указанного в окне планировщика заданий, после выбора "Настройки" |
Добавить штамп времени в файл журнала |
Выбор
Если не выбирать этот параметр, поведение гиперссылки остается неизменным. |
