В среду панели настройки можно перейти тремя способами:
В среде панели настройки изменять и аннотировать данные кабельных трасс можно на вкладке "Панель настройки" и на экране браузера.
Для обеспечения максимальной гибкости стандартные вкладки "Аннотирование" и "Разместить виды" в Autodesk Inventor доступны из среды панели настройки. Тем не менее, использовать эти функции не рекомендуется. Мы рекомендуем создать другой вид и добавлять аннотации по мере необходимости до тех пор, пока в нем не окажутся требуемые элементы.
Наведите курсор на панель команды для просмотра подсказок.
Команды панелей настройки:
Переход в режим редактирования, обеспечивающий простой доступ к эскизу панели настройки.
Фиксирует точку в качестве оси поворота в целях размещения проводки, сегментов и плоских кабелей.
Равномерно распределяет провода и кабельные шлейфы около конечной точки сегмента на основе указанного угла и направления сортировки.
Сворачивает все кабели и провода в форме одного элемента, выходящего из конечной точки сегмента. При его показе используются характеристики самого длинного провода сегмента.
Удаляет указанную длину из выбранного провода или сегмента, чтобы укоротить объект, который должен поместиться на чертеж.
Аналогично стандартной команде "Размеры". Однако настраиваемые значения длины в сборке кабельных трасс переопределяют размеры проводов, сегментов и плоских кабелей.
Добавляет свойства прокладки кабелей в панель настройки.
Вызывает из окна панели инструментов генератор отчетов для создания файлов отчетов, которыми можно воспользоваться при аннотировании чертежа.
Размещает на чертеже один, несколько или все виды соединительных элементов. Можно указать характеристики показа размещенного элемента.
Вызывает в среде панели настройки команду Диспетчера чертежей из стандартной версии Autodesk Inventor, вставляющую соединительные элементы.
Вставляет таблицу в чертеж панели настроек. Недоступно при работе с эскизом панели настроек.
