Сборку кабельных трасс можно документировать в чертеже панели настройки или стандартном сборочном чертеже Autodesk Inventor.
Панель настройки — это двумерное представление сборки кабельных трасс на плоскости, которое используется при производстве монтажных жгутов, а также круглых и плоских кабелей. На панели настройки все провода, кабели и сегменты прокладки кабелей представлены на плоскости в виде прямых линий исходного цвета. Плоские кабели представлены на плоскости и нарисованы в виде прямоугольников с соответствующими линиями вдоль сгибов. Рабочие точки, определенные в трехмерном варианте, переводятся в двумерные точки, которые можно использовать для выбора формы прокладки кабелей. Относительные позиции рабочих точек, переносимых из трехмерного варианта в двумерный, сохраняются, включая расстояние между любыми двумя точками.
Двумерный вид и чертеж часто содержат аннотации (например спецификацию, список деталей, список проводов, виды соединений, размеры, номера штифтов и прочие данные атрибутов).
Изменения, внесенные в прокладку кабелей, автоматически отражаются при очередном открытии панели настройки в сборке кабельных трасс, если для нее не выбрана отсрочка обновлений.
Документировать сборку кабельных трасс и кабелей можно также в стандартном сборочном чертеже и либо сдвинуть объекты прокладки кабелей, либо включить их в виде центральных линий.
