Для вставки вхождений кабелей используется команда "Создать кабель". Укажите идентификатор кабеля и выберите категорию и имя определения кабеля. После этого выберите контакты для каждого провода или проводника в кабеле. Система автоматически переходит от одного кабеля к другому последовательно, начиная с первого провода кабеля. При необходимости, также можно вручную выбрать последовательность соединения для проводов кабеля. Число проводов в кабеле и свойства наследуются из определения библиотеки.
Статус провода кабеля в списке меняется на "Соединен", а затем система автоматически переходит к следующему проводу кабеля. Кабели отображаются в виде отдельных проводов.
По умолчанию идентификатор кабеля имеет вид "Кабель <num>", где <num> - это порядковый номер, начиная с 1. Проводам кабелей автоматически назначаются идентификаторы кабелей при выполнении соединений. По умолчанию кодом провода является код кабеля плюс код провода. В браузере для обозначения проводов кабеля используется комбинация идентификатора кабеля, идентификатора жилы и идентификатора жилы в скобках. Можно изменить имена проводов кабелей, изменив идентификатор провода в диалоговом окне "Свойства провода кабеля". Удалить идентификатор провода в скобках нельзя.
| Дополнительная информация | |
| Учебное пособие | Маршрутизируемые системы - создание проводов и кабелей |
