О данном учебном пособии
Вставка отдельных проводов и кабелей.
Категория
Routed Systems
Требуемое время
30 минут
Используемый учебный файл
Файл Enclosure_Assembly.iam, сохраненный во время предыдущего учебного курса.
WireListImport.csv, WireListConfiguration.cfg
Прим.: Нажмите и прочитайте необходимые инструкции по установке файлов учебного пособия на веб-узле http://www.autodesk.com/inventor-tutorial-data-sets-2014. Затем загрузите наборы данных учебного пособия и необходимые инструкции по установке файлов учебного пособия и установите наборы данных согласно инструкциям.
После размещения соединительных элементов и создания файла сборки кабельных трасс можно вставить отдельные провода и кабели.
Провода вставляются в виде вхождений. При работе с кабелями необходимо выбирать контакты для каждого провода или провода кабеля. Свойства проводов и кабелей, такие как цвет, диаметр и минимальный радиус сгиба, наследуются из описания библиотеки.
Цели
  • Вставка проводов и кабелей.
  • Перемещение проводов и кабелей.
  • Удаление проводов и кабелей.
  • Замена проводов.
  • Назначение виртуальных деталей.
  • Импорт данных кабелей.
  • Добавление точек провода.
  • Переопределение и перемещение точки провода.
  • Удаление точки провода.
  • Определение свойств вхождения.
  • Изменение отображения провода и кабеля.
Необходимые условия
  • Выполнение предыдущего учебного курса "Библиотека проводов и кабелей" и сохранение использовавшегося при этом файла для применения в данном учебном курсе.
  • Знакомство с принципами навигации в пространстве модели с помощью различных команд просмотра.
  • Для получения дополнительных сведений см. раздел "Общие сведения" и учебные курсы "Новый пользователь" в справке Autodesk Inventor.
Советы по навигации
  • Используйте кнопки "Следующая" или "Предыдущая" в нижнем левом углу для перехода на следующую или возврата на предыдущую страницу.
Далее
