При работе с деталью или чертежом 2D данные импортируются в
эскиз
. 3D объекты AutoCAD импортируются как ASМ-тела.
Примечание по открытию файлов DWG
Если не требуется преобразование объектов AutoCAD в объекты Autodesk Inventor, любой файл AutoCAD DWG можно открыть непосредственно в программе Autodesk Inventor. После этого можно просмотреть, вывести на печать и произвести измерение данных файла. Объекты будут отображаться так же, как в программе AutoCAD. Кроме того, для всех данных 2D моделей AutoCAD можно выполнять операции копирования и вставки. Файл AutoCAD DWG можно открыть в программе Autodesk Inventor, а затем скопировать и вставить объекты AutoCAD в любой эскиз Autodesk Inventor.
Создание новой детали с использованием 2D данных AutoCAD
Можно преобразовать 2D данные AutoCAD в эскиз Autodesk Inventor и использовать их для создания детали.
Нажмите кнопку
"Открыть" и выберите файл. При импорте файла DWG нажмите кнопку "Параметры". Убедитесь, что выбран параметр "Импорт", и нажмите кнопку "ОК". Нажмите кнопку "Открыть" для запуска мастера файлов DWG.
- В диалоговом окне "Настройка импорта слоев и объектов":
- Выберите источник импортируемых данных. Выберите "Пространство модели" или "Компоновки" (пространство листа). В последнем случае импортируется только текущая активная компоновка.
- Выберите слои для импорта.
- Нажмите кнопку "Далее".
- В диалоговом окне "Настройка целевых параметров":
- Выберите "Новая деталь" для занесения данных.
- Выберите параметр "Преобразовать блоки AutoCAD в блоки Inventor", чтобы импортировать блоки AutoCAD как эскизные блоки (см. Эскизный блок).
Прим.: Если вместо преобразования файл AutoCAD DWG открыть непосредственно в программе Inventor, блоки AutoCAD можно копировать и вставлять в эскизные блоки Inventor (см.
Копирование данных AutoCAD в 2D-эскизы).
- Укажите папку для сохранения нового файла.
- Выберите шаблон чертежа.
- Нажмите кнопку "Готово" для создания файла.
Прим.: Чтобы использовать эти настройки в будущем, перед тем как нажать "Готово", сохраните
файл конфигурации
Создание новых деталей с использованием 3D тел AutoCAD
Трехмерные тела AutoCAD преобразуются в тела Autodesk.
Нажмите кнопку
- Выберите "3D тела".
- Нажмите кнопку "Готово" для создания файла. Если файл AutoCAD содержит несколько 3D тел, транслятор создаст сборку Autodesk Inventor со ссылками на файлы деталей.
Прим.: Чтобы использовать эти настройки в будущем, перед тем, как нажать "Готово" сохраните
файл конфигурации
