При выполнении следующего шага для редактирования параметров сечения используется область "2D просмотр" на вкладке "Проект".
- В области 2D просмотр выберите цилиндр, как показано на рисунке.
- Щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного и выберите Сечения
Редактировать. Откроется диалоговое окно "Цилиндр".
- Измените значение поля Длина сечения на 40 мм и нажмите кнопку ОК.
- Теперь добавьте канавку контргайки правого ребра сечения к выбранному сечению вала. В дереве становится активным соответствующее сечение вала. Щелкните стрелку рядом с кнопкой
для открытия списка доступных элементов правого ребра, а затем выберите в списке пункт Канавка контргайки.В выбранное сечение добавляется канавка контргайки по умолчанию, и открывается диалоговое окно "Канавка контргайки".
- Измените значение поля Длина резьбы на 13 мм и нажмите кнопку ОК.
Назад | Далее
