Для завершения создания формы вала необходимо добавить еще одно сечение.
- Нажмите на панели инструментов кнопку
Вставить цилиндр. Цилиндрическое сечение вала будет добавлено справа от выбранного сечения.
- Для отображения диалогового окна "Цилиндр" нажмите в структуре дерева кнопку
- Измените значение поля Основной диаметр на 40 мм и нажмите кнопку ОК.
- Добавьте стопорное кольцо к выбранному сечению вала. Щелкните стрелку рядом с кнопкой
для открытия списка доступных элементов для сечения вала, а затем выберите в списке пункт Добавить стопорное кольцо.К выбранному сечению будет добавлено стопорное кольцо по умолчанию.
- Нажмите кнопку
. чтобы отобразить диалоговое окно "Канавка стопорного кольца" для редактирования параметров.
- Для вставки стопорного кольца с правой стороны сечения цилиндра выберите в раскрывающемся меню пункт Измерить от второго ребра.
- Воспользуйтесь вторым раскрывающимся списком, чтобы выбрать DIN 471 в Библиотеке компонентов.
- Установите в поле Расстояние значение 2 мм и нажмите кнопку ОК.
Назад | Далее
