Параметры сгиба определяются для текущей детали из листового металла в соответствии с активным правилом листового металла. Это правило задано для детали с помощью команды «Параметры листового металла по умолчанию». Параметры сгиба можно переопределить для создаваемого элемента, изменяя форму сгиба, переход и значения параметров на этой вкладке диалогового окна.
| Вызов: | |
При создании сгиба детали из листового металла, фланца с отгибом, грани, фланца, гибки или отбортовки перейдите на вкладку "Сгиб" в диалоговом окне создания элементов. Прим.: Не все описанные параметры доступны или действенны для каждого элемента, который использует эту вкладку.
Форма |
С помощью данного параметра можно принять форму просечки по умолчанию, определенную в Стиле листового металла, или точно определить форму, выбрав один из трех поддерживаемых вариантов. |
Прямая - прямоугольная форма просечки под сгиб. Такая форма обычно создается путем пропила на станках с ручным управлением. На приведенном рисунке буква A обозначает ширину формы просечки под сгиб, B - глубину формы просечки под сгиб за пределами зоны деформации, C - размер материала, оставшегося после создания просечки. Значения данных параметров по умолчанию определены в диалоговом окне "Стиль листового металла", однако их можно редактировать для каждого отдельного элемента с помощью описываемой функции. |
Разрыв - допустимая форма просечки под сгиб, которая получается в результате разрыва материала. Обычно это происходит при создании очень резких сгибов и при использовании некоторых материалов. На приведенном рисунке буква C обозначает размер материала, оставшегося после создания просечки. Данный параметр по умолчанию определен в диалоговом окне "Стиль листового металла", однако его можно редактировать для каждого отдельного элемента с помощью описываемой функции. |
Скругление - форма просечки под сгиб, определяемая полукруглым срезом. Для создания такой формы просечки часто применяется технология лазерной резки. На приведенном рисунке буква A обозначает ширину формы просечки под сгиб (диаметр), B - глубину формы просечки под сгиб (радиус полуокружности), C - размер материала, оставшегося после создания просечки. Значения данных параметров по умолчанию определены в диалоговом окне "Стиль листового металла", однако их можно редактировать для каждого отдельного элемента с помощью описываемой функции. |
Ширина просечки |
Поле ввода значения ширины формы просечки под сгиб. Значения по умолчанию для параметра Ширина формы просечки под сгиб, как они определены в стилях деталей из листового металла. На рисунке в диалоговом окне обозначается буквой A. |
Глубина просечки |
Поле ввода значения глубины формы просечки под сгиб. Значения по умолчанию для параметра Глубина формы просечки под сгиб, как они определены в стилях деталей из листового металла. На рисунке в диалоговом окне обозначается буквой B. |
Мин. остаток |
Поле ввода значения минимально допустимого размера припуска по краям просечки. (Любой остаток, размер которого меньше указанного, будет удален из модели.) Значения по умолчанию для параметра Мин_остаток, как они определены в стилях деталей из листового металла. |
С помощью параметра Переходная область сгиба можно определить один из пяти видов развертки сгиба. Модель после гибки показывает либо тип переходной области Отсутствует (для всех типов перехода, кроме Обрезка) либо тип Обрезка, если это выбранный тип.
Отсутствует - в зависимости от геометрии образуется сплайн между кромками двух граней, соприкасающихся в месте выбранного сгиба. На рисунке ниже показана часть развертки, которая иллюстрирует описываемый тип переходной области для модели после гибки, показанной на рисунке выше. |
Пересечение - создается прямая линия, которая начинается у кромки области сгиба и пересекает кромку сгибаемого элемента. На рисунке ниже показана часть развертки, которая иллюстрирует описываемый тип переходной области для модели после гибки, показанной на рисунке выше. |
Прямая линия - создание прямой линии от одной кромки области сгиба до другой. На следующем рисунке показана часть развертки, которая иллюстрирует описываемый тип переходной области для модели после гибки, показанной на рисунке выше. |
Дуга - вводится значение радиуса дуги, и создается дуга, касательная к кромке сгибаемого элемента, являющаяся прямым переходом. На следующем рисунке показана часть развертки, которая иллюстрирует описываемый тип переходной области для модели после гибки, показанной на рисунке выше. |
Обрезка до изгиба - данный тип перехода представляет собой вырез до области сгиба, перпендикулярный сгибаемому элементу. На следующем рисунке (слева) показана часть развертки, которая иллюстрирует описываемый тип переходной области для модели после гибки, показанной на рисунке справа. |
